问 油耗飙升,换碳罐能解决吗?求教!
as4zvfo5290
0浏览 · 2025-12-04 23:08· 发布于黑龙江
17御姐,进了冬天我就正常开车,上下班10公里,周末孩子上课接送,车上表显百公里最佳4.7是前年承德下山开出来的,最高15.4,我这车啥故障码也没出来呀,咋这么高油耗了,我看抖音上有人和我说让我换碳罐,我这车除了油耗高没有别的异常呀,咋才能好点呢,我还5000一加特氟龙,都是95中石油的油,我要疯了都
北京车友3772465 关禁闭 已屏蔽
1.5的车子,这个油耗确实高,有时间跑高速然后再看看,如果还高,可以看一下是不是传感器脏了,我在网上刷到视频说到氧传感器脏了油耗会增加。
2025-12-05 10:20 来自四川 回复
cntjck 关禁闭 已屏蔽
小蚂蚁
我觉得碳罐不堵就没必要换碳罐,不堵的话也不会增加油耗的,所以是否换碳罐建议你去修理厂让他们给你看一眼再决定。冬季油耗增加是正常的,你这增加的有点多了,建议再观察一下,车在东北的话需要合理热车,不要不热车,也不要热车时间太长,水温升高一些后先慢速行驶一段距离,等水温稳定后再像以前一样正常驾驶即可。
2025-12-05 06:54 来自天津 回复
王山而888 关禁闭 已屏蔽
沃兰多
天冷加短途,这油耗也差不多吧,水温还没上来就到目的地了
2025-12-05 07:21 来自江苏 回复
萌哥wm 关禁闭 已屏蔽
传祺ES9
as4zvfo5290兄,冬天探界者油耗高是低温导致的——短途行驶(10公里)发动机暖机不充分,加上开暖风增加能耗,表显高很正常,和碳罐没关系。你可以启动前热车1分钟,行驶中保持匀速少踩刹车,把胎压调到2.5bar左右,等气温回升或跑次长途,油耗自然会降下来,不用换碳罐或额外折腾。希望这些对兄弟有帮助。
2025-12-05 08:13 来自广东 回复
北京车友3772465 关禁闭 已屏蔽
与世无争的帅锅 关禁闭 已屏蔽
凯越
这很可能不是车辆故障,而是冬季短途行驶导致的正常高油耗现象。核心原因是发动机在低温下需加浓喷油升温,而单程仅10公里,车还没完全热透就到目的地,导致发动机长期处于高耗油状态;抖音上建议的“换碳罐”在车辆无其他症状(如怠速不稳、加速无力)时并非必要,添加的“特氟龙”添加剂也无法解决这一物理层面的问题。最有效的改善方法是:尽量减少原地热车,启动后温和低速行驶几分钟让发动机快速升温,并立即检查冬季胎压是否充足、空气滤芯是否脏污,这几项基础保养和习惯调整对短途油耗影响最大。
新探桃花朵朵 关禁闭 已屏蔽
探界者
车没毛病情况下,个人经验说一下,我以前乐风1.4手动档百公里油耗最高时14个油,跑一次高速降到7个不到,大概管大半个月吧(高速时间约1个半小时左右路程),所以你这个用车习惯属于正常油耗,发动机还没热呢你就到目的地了。建议要么跑跑高速能缓解你油耗,要么你洗洗气门,要么就这样吧。
从你每天用车里程来说,不建议开有油车,废油废车最主要是费钱,可以考虑电车
AsiaOo 关禁闭 已屏蔽
近路跑跑停停 再热车差不多啊,我头几天还22呢
2025-12-05 13:15 来自辽宁 回复
青岛车友5433786 关禁闭 已屏蔽
冬天油耗高是正常的
2025-12-05 14:27 来自江苏 回复
