什么时候换刹车油?
zjstephen007
0浏览 · 2025-10-01 12:45· 发布于广东
论坛里的各位哥们,请教大家:刹车油什么时候换最合适?我的驭界版,现在的行驶里程是8万多公里,从来没换过刹车油,现在是不是要换刹车油了?
与世无争的帅锅 关禁闭 已屏蔽
凯越
探界者行驶8万多公里从未换过刹车油,这已经远超厂家建议的3-4万公里或2年的更换周期,建议立即更换。因为刹车油具有吸水性,时间久了会因水分含量增加导致沸点降低,在长时间刹车时可能产生气阻,造成刹车变软、制动距离变长,存在安全隐患。请务必到专业维修店使用符合标准的DOT4型号刹车油进行更换,并且注意不同品牌型号的油液不能混用。
2025-10-01 12:58 来自吉林 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
刹车油通常3-4年需要更换一次,最好测试一下刹车油的含水量,含水量2-3%的话还可以使用,超过3%的话为了确保行车安全必须要更换了!
2025-10-01 14:15 来自上海 回复
詹姆斯胖的007 关禁闭 已屏蔽
两年或者4万公里,你这八万公里应该换两次了
2025-10-02 08:18 来自江苏 回复
星星一眨一眨 关禁闭 已屏蔽
2年换一次
