问 大家换的什么牌子火花塞?几万公里换一次?
我们的爱2015
0浏览 · 2025-05-11 22:10· 发布于河南
大家换的什么牌子火花塞,都几万换的呀,推荐一下
三电老王 关禁闭 已屏蔽
现在火花塞的话,可以更换稍微大1点的品牌,比如说博世的冠军电装ngk,这些品牌都是可以的,火花塞的话是6万公里,更换一次就行不要过度的进行更换。
2025-05-11 22:16 来自山东 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
火花塞更换周期的话,都是在这个车辆使用60,000公里到80,000公里的时候可以进行更换一次,或者是拆下来检查一下火花塞积碳比较多,点火间隙过大的话给他进行更换一下就可以了,
火花塞品牌的话,选择这个NGK品牌的火花塞进行更换,更换一组火花塞费用,价格参考价格都是在这个320到400块钱的价格
2025-05-11 22:18 来自浙江 回复
沃行沃顺 关禁闭 已屏蔽
钛3
探界者原厂使用的是火炬品牌的K7RTIP火花塞,一般6万公里左右更换一次,实际更换周期还要结合车子的实际情况来定。除了原厂火花塞,你也可以选择AC德科的火花塞,它的单铱金材质的火花塞适用于探界者。
2025-05-11 22:30 回复
西土瓦甄 关禁闭 已屏蔽
探界者
厂家要老款的是六万公里更换火花塞,我是五万多公里换的,维修师傅拆下来看看,说换的早了,再跑两万没问题。原车配的德科火花塞质量相当不错,建议还换原厂的。
2025-05-11 23:04 来自河北 回复
再见百慕大2017 关禁闭 已屏蔽
火花塞的话,个人建议可以看一下你的用户手册,上面的要求是多少万公里换一次,如果说是10万公里换一次的话,个人建议你可以提前到。七八万公里就可以进行更换了,如果说品牌的话个人建议ngk是个不错的选择
2025-05-11 23:20 来自湖北 回复
大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽
5万公里左右更换就行,但是具体得看你使用情况。我觉得博世就不错,具有较好的耐用性和点火性能,能满足探界者发动机的工作要求。
2025-05-12 08:42 来自吉林 回复
最高境界人车合一 关禁闭 已屏蔽
速派
我就换了NGK的,已经8万多公里了,原车拆下来,老师傅说还可以再跑上万把公里。据说原车的火花塞是德科的,但也是NGK代工的。240多大洋在某东上买了,直接选择到店安装,到附近指定的店就装上了。
2025-05-12 15:45 来自云南 回复
豫见你的美900823 关禁闭 已屏蔽
现在德科的已经买不到原厂的了,只能换NGK的,我刚换没多久,感觉还行
2025-05-12 16:30 来自江苏 回复
豫见你的美900823 关禁闭 已屏蔽
原厂的8-10万公里换不晚
2025-05-12 16:31 来自江苏 回复
维桑与梓 关禁闭 已屏蔽
探界者
10万换
戈末 关禁闭 已屏蔽
上个月换的火花塞,18年的拓界2.0四驱13万公里了,换下来的火花塞看着还可以用,新换的NGK的途虎一个79。
秋月弹天 关禁闭 已屏蔽
老款2.0T(LTG)的火花塞热值是6,新款的不清楚,但最好要和原厂热值一致。不要盲目相信什么小日子的NGK。
2025-05-13 10:53 来自上海 回复
dongni0075 关禁闭 已屏蔽
RAV4荣放
大众1.4T机器要求2万更换,我都跑三万
2025-05-13 14:07 来自上海 回复
铁锤回家又出去浪了 关禁闭 已屏蔽
探界者
认准Ac德科
