问 21款驰界4S店送的倒车影像今天突然没辅助线了,求助 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 安静的肉夹馍 0浏览 · 2025-04-24 21:38· 发布于江苏 今天倒车,轨迹辅助线突然没了。设置里都是开启的,倒车屏幕里只有图像没辅助线了,怎么会事? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问日间行车灯 0回答 问发动机故障灯亮了 0回答 问9AT换变速箱油 0回答 问胎压传感器更换 0回答 问电瓶在哪里换好? 0回答 问后视镜电加热 0回答 全部回复 只看楼主 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 你现在这种情况,如果说倒车影像显示正常,只是没有倒车辅助的话,这边先看一下你的这个系统是否出现有故障码,然后没有故障码的话,检查一下方向,角度传感器的数据是否正常的 2025-04-24 21:45 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 出现这样的情况呢,基本上就是系统的原因,建议熄火之后再重新启动车辆可能就会恢复了,这个不用特别在意。再观察一段看看,只要能够恢复就没问题,因为系统运行的过程中可能就会出现这样的现象 2025-04-24 21:54 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 车评小李子 关禁闭 已屏蔽 宋PLUS新能源 兄弟,这可能是倒车影像系统出小故障了。先把车熄火重启试试,看能不能恢复。要是不行,有可能是软件问题,比如系统没更新,或者硬件连接松动。你可以去4S店,让师傅检查下软件版本和线路连接,他们能给修好。 2025-04-24 23:40 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > meder47 关禁闭 已屏蔽 探界者 我的另一台车就是这故障,后来换的摄像头 2025-04-25 07:33 来自黑龙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 苏州车友3295394 关禁闭 已屏蔽 在倒车界面下点下,屏幕上下面哪条黄线啊兄弟。我是驭界原厂的就是这样开关辅助线,不知道你后装的是不是一样 2025-04-25 10:17 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > A0伤了初冬白了城 关禁闭 已屏蔽 探界者 车机里面能设置吗看看 2025-04-27 07:59 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
