问 18款探界者防冻液少加水行不行?求教! 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 豫nb765m 0浏览 · 2025-04-20 22:37· 发布于江苏 弟兄们18款的探界者你们换过防冻液吗,他们说少了加水都行,咱也不懂从来没换过 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问请老铁们估个价 0回答 问加油顿挫是怎么回事? 0回答 问车机升级?? 0回答 问后视镜电加热 0回答 问维修保养ESC 0回答 问又出问题了 0回答 全部回复 只看楼主 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,2018款探界者进行更换防冻液,现在车辆公里数有这个50,000公里到60,000公里的话,可以选择更换一下防冻液车辆防冻液更换周期的话,都是在50,000公里到60,000公里进行更换一次防冻液缺少的时候这个不建议添加水,添加水的话会导致这个防冻液失效,引起到冬天的时候,天气比较冷的时候会造成这个水箱出现结冰的问题假如防冻液缺少的话,可以购买同样的颜色进行添加一下就可以了,不建议添加自来水 2025-04-20 22:57 来自浙江 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽 这个肯定不行,防冻液的沸点和冰点都比水要高,如果加水的话会出现开锅的情况,进而影响发动机的性能,防冻液少了直接添加防冻液就可以了,一般防冻液没有固定的更换周期,少了加就可以了,换的话还得排气,比较麻烦 2025-04-20 22:58 来自河北 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 车评小李子 关禁闭 已屏蔽 宋PLUS新能源 兄弟,18款探界者一般建议2年或4万公里换防冻液,少了可别加水。加水会降低防冻液的沸点和冰点,影响散热和防冻效果,还可能腐蚀冷却系统。赶紧去检查下液位,不够就补原厂防冻液,到时间就换,别因小失大。 2025-04-20 23:05 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 江湖人称猫星星 关禁闭 已屏蔽 探界者 我要申诉 本楼已被删除 查看回帖内容查看操作记录 2025-04-20 23:09 来自广东 屏蔽此人 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 江湖人称猫星星 关禁闭 已屏蔽 探界者 最好换了 液位不够的话 可以加蒸馏水应急一下 2025-04-20 23:10 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽 不建议加水。因为加水会降低防冻液的沸点和冰点,影响散热和防冻效果,还可能腐蚀冷却系统。如果是紧急情况,可加入少量纯净水或蒸馏水应急,但之后要尽快补充同品牌、同颜色的防冻液或进行更换。 2025-04-21 09:37 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 詹姆斯胖的007 关禁闭 已屏蔽 防冻液4s一升才37块钱,别加水了,一瓶水还2块钱 2025-04-21 11:02 来自河南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 365个莫名日子 关禁闭 已屏蔽 没换过,我的变少了补了一点原装防冻液 2025-04-21 11:05 来自湖北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 西土瓦甄 关禁闭 已屏蔽 探界者 冷却液不足,别加水,沸点不一样,除非应急情况加点。 2025-04-21 19:53 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 星星一眨一眨 关禁闭 已屏蔽 南方地区不用经常换,我这里4s店的师傅说南方地区原厂防冻液用15万公里都可以 2025-04-21 21:02 来自湖北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 秋月弹天 关禁闭 已屏蔽 这东西又不值钱,为什么这么省 2025-04-21 21:42 来自上海 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > bjdxlsz 关禁闭 已屏蔽 红旗HS5 防冻液每24万公里/5年更换一次. 2025-04-24 08:14 来自 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 豫见你的美900823 关禁闭 已屏蔽 网上有卖1升的,十几块钱 2025-04-24 14:01 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 一个热心群众 关禁闭 已屏蔽 在网上买点原厂的防冻液也不贵,别加水,水箱容易生锈 2025-05-21 10:38 来自湖北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 海边散步 关禁闭 已屏蔽 探界者 你花一点点时间了解一下防冻液的成分就知道大多数人的回答不靠谱。现在防冻液的主要成分就是乙二醇和水(另外有一点点添加剂)。水分在使用过程中会蒸发掉一部分。所以,加水完全可以。当然要加纯净水或者蒸馏水。哇哈哈纯净水是优选,许多大学实验室都是用哇哈哈纯净水做实验用。找不到哇哈哈纯净水就找屈臣氏蒸馏水。 2025-08-13 00:10 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
