问 轮胎压力突然飙到700,这是误报吗?求解答! 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 一生何求HNGS 0浏览 · 2025-04-12 14:05· 发布于河南 这个属于误报吧:刚在路上车子正常行驶中看右前轮胎压突然显示700,持续了大概2秒后恢复正常254。车友们有没有遇到过这种情况? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问后视镜电加热 0回答 问日间行车灯 0回答 问刹车片是否要更换 0回答 问天窗帘子只能关一半 0回答 问GPS模块罢工了…… 0回答 问这里开了要管吗? 0回答 全部回复 只看楼主 雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽 凯迪拉克XT5 这很可能是误报。也许是胎压传感器受干扰或出小故障。要是后面没再这样就没事,老出现的话,最好去检修下传感器。 2025-04-12 14:13 来自山东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,是的,通过这个你描述的问题来看,车辆行驶过程中突然显示700的压力 这种情况的话都是属于轮胎传感器压力反馈错误导致的问题出现,然后行驶一段时间以后车辆轮胎压力恢复正常,2.5公斤左右这种情况的话,我们可以车辆在行驶几天观察一下,如果轮胎压力反复出现这个压力数据反馈错误的话就需要把这个轮胎压力传感器给他进行更换一下解决问题,更换轮胎压力传感器参考费用价格在150 ,200块钱的费用。 2025-04-12 14:23 来自浙江 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 蓝冰i 关禁闭 已屏蔽 沃尔沃S90 明显是误报,胎压到700轮胎都会变形而且爆了,而且不可能瞬间恢复。建议抽空找维修店检查下胎压监测,看是不是有什么故障 2025-04-12 14:55 来自广东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 车评小李子 关禁闭 已屏蔽 宋PLUS新能源 大概率是误报啦!正常轮胎压力哪能到700这么离谱。可能是胎压监测系统偶尔抽风,受到干扰或者软件出小毛病。要是之后不再出现这情况,一般就没啥事。不放心的话,可以定期用胎压表手动测测胎压,要是老出现异常,就得去检查下监测系统咯。 2025-04-12 15:13 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 西土瓦甄 关禁闭 已屏蔽 探界者 应该是误报,要不然压力到700,轮胎早就承受不住爆了。 2025-04-12 19:58 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 蓝冰i 关禁闭 已屏蔽 沃尔沃S90 没事,实际胎压不会这么骤变,不用太担心 2025-04-13 09:59 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
