火花塞多少公里换合适?
最高境界人车合一
0浏览 · 2025-04-08 10:06· 发布于云南
2018款悍界版,目前跑了8万多公里了,火花塞一直没换过。四儿子倒是建议了几次要求换,但我觉得没什么影响,好发动、不抖动、加速也不错,所以就一直没有换。问了专业人士,如果要换,什么牌子可推荐。专业人士说,一般来说,通用的汽车火花塞几乎都是德科的,但是都是由NGK代工的,所以换NGK的火花塞就可以了。网上的价格在250大洋左右(铱铂金的),还包安装。8万多公里该换了吗?换什么品牌的好点?大家给个建议,
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
肯定是建议更换了,因为原车配备的就是普通火花塞正常跑到6万公里左右就已经是一个极限了,如果再接着用的话,就可能会导致动力下降,油耗增加等一些问题。
更换火花塞的话可以看一下博世或者是ngk这些品牌都是比较不错的,换一套也就是200多块钱。
2025-04-08 10:08 来自吉林 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
没有油耗增高,点火不顺畅,可以无视。保养时候检查一下情况就可以。至于牌子无所谓。现在都是直接拿车架号直接匹配的。看你选择什么材质的就行。
2025-04-08 10:08 来自河北 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
火花塞其实也没有具体的更换周期,一般都是在行驶过程中出现怠速抖动或者加速抖动的情况就是需要更换了,大概是8-10万公里左右吧,更换时尽量换原厂的,大概率是科德的,材质和品牌其实不是特别重要,主要是看火花塞的电极间隙,这个数据一定要保持一致
2025-04-08 10:09 来自河北 回复
llx3344 关禁闭 已屏蔽
威麟X5
一般来说上了5~6万公里,通常4s店保养的时候都会建议的,因为建议里程就差不多是6万公里左右,所以你这个都8万公里了也可以考虑换了,别到时候在路上出了问题再来拖车。
2025-04-08 10:23 来自云南 回复
蓝冰i 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S90
原厂的火花塞一般不是很好,8万公里可以更换了,避免到时点火不畅缺缸。可以选NGK、或电装的双铱金或铱铂金的,更耐用
2025-04-08 10:42 来自广东 回复
Starry759 关禁闭 已屏蔽
内容正在审核···
    2025-04-08 12:20 来自吉林
    秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽
    哈弗大狗
    八万多公里换一下可以,正常来讲应该五万就换了
    2025-04-08 15:52 来自吉林 回复
    西土瓦甄 关禁闭 已屏蔽
    探界者
    厂家要求是六万公里更换火花塞,但原车的德科质量相当好,跑八万没问题,要是车辆不抖,油耗不增加,先用着,即使换得话,建议还是选德科的。
    2025-04-08 15:56 来自河北 回复
    豫见你的美900823 关禁闭 已屏蔽
    十万公里再还不晚
    2025-04-08 15:58 来自江苏 回复
    小鸡加油 关禁闭 已屏蔽
    探界者
    目前8万5千公里,前天刚检查,至少能跑到十万,但也根据驾驶情况。
    2025-04-08 20:12 来自山东 回复
    改造C 关禁闭 已屏蔽
    嘉年华
    同问,我都10万公里了还没换过火花塞
    2025-04-09 23:04 来自海南 回复
    meimeicat0129 关禁闭 已屏蔽
    同问,我十万五千公里,7年了,也没换过,也没啥问题,想换了,德科的网上没有同型号,NGK便宜,但是也焦虑换了NGK会不会和车不怎么匹配,有没有换了NGK的说说啊
    2025-04-10 11:54 来自浙江 回复
    最高境界人车合一 楼主 关禁闭 已屏蔽
    速派
    我考虑再三还是换了,8万多公里。原车火花塞拆下来后,请教了老师傅,他说可以换了,如果硬要再跑个万把公里也不是不行。他说原车的火花塞质量可以。我换的就是NGK的,大品牌,没有问题,据说原车德科的火花塞也是NGK代工的。网上下单时,告诉客服车型、发动机排量就行了。之后选择到店安装(选择离你最近的店),就直接发到店里,店里会打电话给你,你去装就行了。我的装上后,启动车辆时比以前更平稳了,肯定是有效果的,其他没什么区别。
    2025-04-11 15:45 来自云南 回复
    阳光牧马人 关禁闭 已屏蔽
    十万再换
    2025-04-11 16:27 来自浙江 回复
    风的颜色2012 关禁闭 已屏蔽
    哈弗H6
    不坏不换,浪费那钱干嘛
    坦克大塞车 关禁闭 已屏蔽
    火花塞具体没有更换公里数,要看点火电极的间隙,我车8w5公里了,也没感觉点火不顺畅的。一般来说原厂德科铱金火花塞用到10w公里没问题的。
    everyten 关禁闭 已屏蔽
    1.5御姐快十万公里了,之前打开看积碳,师傅说火花塞没什么损耗,积碳也不算多。
    2025-06-28 20:29 来自云南 回复
    小鸡加油 关禁闭 已屏蔽
    探界者
    九万了,拿出来一看,没啥问题
    2025-07-02 14:31 来自山东 回复
