19款探界者驰界发动机故障灯亮
清凉风0890
0浏览 · 2025-01-15 11:20· 发布于天津
19款探界者驰界发动机故障灯亮!
这两年每到冬季发动机故障灯都亮,去年亮了去汽修厂查了,没什么问题消了就好了。今年又亮了,消除后一两天又亮了。显示图2,期间我加的95的有和“仆旅”清洗积碳三元的。
期间有一次故障灯不亮了,转天又亮了,不知各位有经历过的或者有什么建议!
廊坊车友9948737 关禁闭 已屏蔽
去4S读一下故障码,可能是高压油泵问题
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
建议检查一下发动机的喷油嘴,看看喷油嘴有没有出现堵塞的情况,其次检查发动机的氧传感器,可能是氧传感器时间长了有识别不准的问题,用万用表测一下氧传感器的电流,如果数值异常直接更换即可
2025-01-15 11:28 来自河北 回复
隆乐 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
先别着急,这种情况可能是传感器出问题了,比如水温、氧传感器等,也可能是点火线圈或火花塞有故障,或者是燃油泵的问题,建议你去汽修厂用电脑检测下故障码,找准问题再修。
2025-01-15 11:31 来自河北 回复
苇子沟 关禁闭 已屏蔽
宋L DM-i
2021款探界者驰界发动机故障灯亮可能是多种原因导致的。比如氧传感器故障、催化转换器问题、火花塞和点火线圈问题等。建议去正规4S店全面检测,读取故障码,确定具体故障原因,再进行针对性维修。
2025-01-15 12:32 来自黑龙江 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
发动机故障码出现的原因很多,一般是油品不好所致,加一箱高标号的汽油跑跑高速再观察观察,也不排除节气门、电磁阀、传感器问题,建议用电脑检测故障原因并排除故障码。
2025-01-15 12:51 来自上海 回复
廊坊车友9948737 关禁闭 已屏蔽
去4S读一下故障码,可能是高压油泵问题
合肥车友Pengswen 关禁闭 已屏蔽
风云
故障代码P2B08,1缸“冷启动期间的喷射脉冲性能”,只是解码器读取的直译故障内容…
从解码器读取的直译内容,是指1缸喷油嘴雾化效能低,实际上是发动机1缸燃烧状态不好,混合气实浓度失准引起的失火故障,甚至冷车工况伴有抖动,热车工况症状缓解或消失、天气越冷故障症状越明显…
建议测试发动机燃烧工况,看看混合气实际状态,通过测试数据分析诊断,再对症维护。可以把测试数据发给我帮你看看(如图所示)…
2025-02-10 18:18 来自安徽 回复
清凉风0890 楼主 关禁闭 已屏蔽
感觉和跑一下高速就会自己灭了,赶上气温下降又亮了。
2025-02-12 16:35 回复
