问 汽车怠速时机舱哒哒哒响,跑起来又没声,这是啥情况?
乐山车友2035295
0浏览 · 2025-01-13 17:52· 发布于四川
今天停车怠速状态,机舱传来哒哒哒的声音,像小电机在响一样。响几秒钟又没有,然后倒一下车又有这声音。。怠速状态才听得见,跑起来又没有了,第一次遇到,这是什么声音啊
啊卡鲁索运 关禁闭 已屏蔽
ID.4 CROZZ
最好还是找专业师傅检查一下,保养的时候提一下,各种原因都有,有时候是正时皮带松了都有可能
2025-01-13 18:02 来自重庆 回复
我开凌渡来的 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽5
车友好,停车怠速状态机舱传来哒哒哒类似小电机响的声音,响几秒消失,倒车又出现,怠速明显行驶时无,原因可能如下:碳罐电磁阀工作,其在怠速或特定工况控制燃油蒸汽进进气系统,工作时会有此声;喷油嘴喷油产生脉冲式声音,怠速安静时明显,工况变化如倒车时声音或现或变;气门工作,如液压挺柱等部件正常或轻微异常工作声,怠速明显,行驶时被其他噪音掩盖;此外,也可能是小部件松动,因发动机振动产生间歇性异响,若声音频繁或担心,建议去4S店或维修店,让专业人员用听诊器等判断来源。
2025-01-13 18:04 来自山东 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,这个声音的话都是属于这个燃油蒸发排放系统碳罐电磁阀在工作的时候产生哒哒声音问题,这个不用担心,这个都是属于正常的,因为我们车辆启动以后燃油系统燃油箱里面的蒸汽会进入我们这个车辆的进气支管参与燃烧,他有这个电磁阀进行控制,打开在电磁阀工作的时候都会出现这个声音
这个不是故障现象,不用担心正常驾驶车辆就可以了电磁阀工作的话不是一直工作的。
2025-01-13 18:10 来自浙江 回复
zjh海 关禁闭 已屏蔽
你说的这个情况,可能是发动机舱内的碳罐电磁阀工作的声音,由于停车怠速后相对比较安静所以能听到哒哒的声音。行驶中,由于发动机声音大,行驶路况噪音,把声音给掩盖了。
所以,如果仪表盘没有故障灯亮,可以用电脑读取故障代码,如果没有问题,是正常的现象。
2025-01-13 18:17 来自山东 回复
苇子沟 关禁闭 已屏蔽
宋L DM-i
怠速时机舱哒哒哒响,跑起来消失,可能是因为气门间隙过大,怠速时气门工作产生异响,转速提高后声音被掩盖;也可能是碳罐电磁阀工作的声音,怠速时较明显,行驶时被其他声音盖过。
2025-01-14 20:37 来自黑龙江 回复
