侧面划伤轮胎换一个还是两个?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-05-22 14:50
会感觉一个高一个低的情况吗?轮胎侧面有道划痕是换一个轮胎还是换两个?
fkvij666 关禁闭 已屏蔽
英朗
轮胎更换的要求是同一个轴上的两个轮胎,各方面应该保持一致,包括型号,花纹和磨损程度最好是更换两个
2021-05-22 14:50 回复
地球卫士123 关禁闭 已屏蔽
换轮胎我个人还是建议换 同轴上的两个,如果另一个实在没怎么用多久,花纹这些也好着,那建议换另一个的时候要也换同品牌,同花纹的。
2021-05-22 14:51 回复
坚持不懈的奋斗中 关禁闭 已屏蔽
换轮胎的话得看另外一个的实际的磨损到底严重不严重,如果胎纹磨损明显,最好是建议两个一起更换,否则可能会出现跑偏了,公里数不多磨损不明显换一个。
2021-05-22 14:53 回复
技术汪 关禁闭 已屏蔽
起亚K4
看你划痕严不严重了,不严重不用换,要是开裂了还挺深的那就换,换一个两个就看你现在里程高不高了,里程不多换一个问题不大
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
一般轮胎侧面是最薄弱的环节,如果是因为挤压变形、上台阶、过坑导致的不可修复的鼓包,或者是刮伤了,或者出现裂纹了,不能用了,建议赶紧更换,可换一个也可以两个一起换,这个根据一般轮胎磨损情况性价比来判断。
月亮的光源 关禁闭 已屏蔽
瑞虎8 PLUS
侧面划痕的问题比较难说,还是看具体情况吧,有图片最好。
