瑞风S7刹车异响
认证审核
0浏览 · 2021-04-24 06:11
有没有换过刹车片不会再响的车友啊   我看好多反馈换过刹车片还会响后
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
刹车有声音这个主要看看刹车盘有没有问题,如果没事,可以注意观察,如果因为天冷导致基本没问题,再就是踏板或者刹车开关如果有声音最好去维修现场检查。
2021-04-24 06:12 回复
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
刹车如果出现刺耳异响,可能是刹车片硬颗粒、天冷、进脏东西等因素导致,一般情况下刹车好用无需管的,问题不大
2021-04-24 06:12 回复
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
有时候刹车出现异响的情况,可能是刹车皮已经磨得很薄了,这个注意检查更换,也有可能是刹车皮的质量不好,有硬颗粒导致的,或者是其他情况,如果过一段时间就好了,就不用管。
2021-04-24 06:13 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
刹车出现异响情况,正常情况下很多车都有,偶尔或者某个时间段异响可以不用去管,或者天冷有时候也会这样,过一阵应该就好了
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
新车刹车片与刹车盘还没有磨合好,刹车的时候有异响暂时不用管,磨合一段时间就好了。时间长的车有时候是刹车片里面有硬颗粒导致,磨一段时间也会没有声音的的!如果因为天冷导致的刹车异响,个人感觉也没必要去管他。如果是刹车踏板或者刹车开关导致,最好是现场检查维修。
xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
帝豪
刹车出现异响的情况,有可能是刹车片磨损严重,或者是上面存在硬点导致的,去检查打磨一下。
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
车辆出现刹车异响的情况,建议检查一下刹车片,有可能是刹车片磨损严重导致的,再就是可能刹车片上面存在硬点,可以打磨试一下。
月亮的光源 关禁闭 已屏蔽
瑞虎8 PLUS
这个属实。我在4S店里弄过一次,就是用吹气的办法。当时确实起作用了,可没几天又不行了。
sdoon 关禁闭 已屏蔽
换过前刹车,换了就不响了
2018得过且过 关禁闭 已屏蔽
瑞风M2
换了非原厂的,不响了
skipy11 关禁闭 已屏蔽
刚换完不响,跑了一万多公里又开始了,不过没之前严重,其实也不是异响,就是摩擦的声音而已,轻踩刹车才有,踩重一点就没了
合肥车友3998330 关禁闭 已屏蔽
换过不响了,换好一点的,我换的金麒麟陶瓷刹车片(前后8片加工时500出头),一点都不响了
hma6bzi3 关禁闭 已屏蔽
我的踩刹车不响,出现过几次刚起步时刹车吱扭吱扭响,踩两次刹车就好了,最近好久不响了。
折扇托茗茶 关禁闭 已屏蔽
和悦
刹车盘有暗纹
斑马iiiiiiiiii 关禁闭 已屏蔽
瑞风S7
楼主解决了吗,我之前去把前刹车盘刹车片分泵全都换了,跑了几百公里又响了,这又跑出去一万多公里还是响
2018得过且过 关禁闭 已屏蔽
瑞风M2
我原来是不踩刹车时有声音,踩刹车反而没声音。
后来网购了陶瓷刹车片,在轮胎店换上就好了。
换的时候看了下刹车机构,轮胎店说是德国的,跟高端车的一样,使用电机驱动,螺杆推进并锁住刹车片的。
安装刹车片时需要拆刹车电机的外壳,解开锁后可以手动反旋退出,或者像奔驰宝马的4S店会用一种专门的电源反接的电路,不拆外壳,仅用电路驱动刹车电机反向旋转,腾出安装空间。
总结:S7的刹车机构是高端货,刹车片不要换原厂的就行。
月亮的光源 关禁闭 已屏蔽
瑞虎8 PLUS
我车最近好像又没有听到那种异响了。
