问 求问朋友们冷车启动后发现有汽油味?
Wnifishman085
0浏览 · 2021-02-22 10:55
特别是天冷启动能闻到很怪异的汽油味?
土豆也不是地瓜 关禁闭 已屏蔽
捷达
因为冷车启动的时候油气混合度比较浓,另外燃烧也不怎么充分,所以会有一股气味的。
2021-02-22 10:56 回复
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
通常车子在冷车状态下启动时,怠速高\声音大\有抖动\有汽油味的原因:1、发动机冷启动时,因温度比较低,机油还没有传送到各个部件,而发动机里面的机油又因为停车时间长了,全部都回流到油底壳内部,冷车启动需要热车1分钟左右才能使发动机全面润滑,继而怠速回到正常转速,2、同时为了让发动机快点达到正常的工作温度,冷启动时的转速也会偏高,所以冷车刚启动时会感觉发动机噪音较大,同时可能还会伴随一些抖动的状态,同时由于怠速高,喷油量多,燃烧的不充分就会闻到有汽油味。
2021-02-22 10:56 回复
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
1、在低温环境下,冷车启动时,水温以及排气管温度较低,发动机燃烧不够充分,导致尾气有未燃烧的气体排出。
2、喷油嘴出现积碳或者漏油的问题,汽油雾化不明显,导致汽油燃烧不充分,从而出现汽油味道。
3、碳罐或者其电磁阀有故障,导致车辆在冷车启动时出现汽油味道。
4、节气门或者空气流量计内部的积碳比较严重,动力下降,油耗增加,使得冷车启动时有汽油味。
5、发动机气缸内部的积碳比较多,对汽油有一定的吸附作用而使得燃烧不充分,造成出现汽油味道。
2021-02-22 10:56 回复
初心0616 关禁闭 已屏蔽
帝豪
冷启动车辆的时候,发动机转速是会高一些的,所以声音会比较大,而且喷油量也多,三元还没热,所以会有点汽油的味道,正常的。
A7SS 关禁闭 已屏蔽
问题不大的,一般冬天的时候都会比较明显的,后期用车可以自己多注意根据实际情况去检查
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
冷车启动有汽油味是因为凉车时燃烧不充分加之混合气偏浓,所以会有汽油味的味道。
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
  有的车有些汽油味道属于正常,但是不能太重,看车型是哪种。化油器车很正常,因为启动时燃烧不充分。如果是电喷车,初步可以从以下情况判断 活性碳罐损坏会引起以下故障:如果遇到踩油门加速时唑车,且车内的汽油味比较大的故障,此时要格外注意碳罐系统中的管路是否破损。 如果发动机启动后,怠速时转速有规律地忽高忽低且汽车加速无力,则要注意是否是由于碳罐的空气入口及过滤网阻塞引起的。如果发动机熄火或不易启动,就要注意检查可能导致问题出现的碳罐电磁阀。 因为如果电磁阀一直处于开的转态,发动机的进气道的混合气就一直在处在加浓状态,而同时发动机的控制单元由于此时还没有控制碳罐电磁阀工作,也就不会发出降低喷油量的指令,这样便会造成热车时混合气过浓引起发动机熄火,以及热车熄火以后不易启动的现象。还要检查发动机内部的积碳是否过多。
奔驰和宝马的故事 关禁闭 已屏蔽
缤智
冷车启动后发现有汽油味的话,是因为燃烧不知怎么充分得呢,还有的话,就是一个管道内有汽油得
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
                     3点比较常见1、位于后座垫下的油箱传感器部位密封不严,导致车辆颠簸时候出现汽油溢出。2、油箱至机舱汽油泵的油路有泄漏。3、汽油喷嘴位置漏油。
水瓶座岳 关禁闭 已屏蔽
凯越
冷启动时候因为要更快的热车,所以喷油量大,所以就会有汽油的味道。而且冷启动时候怠速是会比较高一些。机油润滑也需要时间,所以声音也会大一些的。
207992157 关禁闭 已屏蔽
冷车启动时,ECU会根据水温信号适当加大进气量和喷油量,此时发动机还没有达到正常工作温度,油气不能充分燃烧,会有极少部分未经充分燃烧的油气被排出,这时就会闻到有汽油味;当发动机达到正常工作温度85-95℃后,汽缸内的油气得到充分燃烧,汽油味就消失了,这是正常的现象!如果是热车启动(或热车熄火)也有的话,碳罐损坏或(和)高压油泵渗油的可能性就比较大了,这就需要去4S或汽修店仔细检查一下。
月亮的光源 关禁闭 已屏蔽
瑞虎8 PLUS
我一般冷启动车子时,最多只开前面的两个车门的窗户,后面门窗及后备箱的就不开了,所以也几乎闻不到有汽油味。
月亮的光源 关禁闭 已屏蔽
瑞虎8 PLUS
特别是打开后备箱,那气味肯定就会进来的。
2024-01-02 06:18 来自安徽 回复
