避免方法?下午后雨天室内有雾如何办?
liuzhly
0浏览 · 2020-12-05 05:53
这个真是难受啊?
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
雾气的产生就是因为“外冷内热”的温差所致,大多数情况车内温度较高,尤其是坐满人的情况下,雾气产生非常的快,知道了原理,就可以对症下药了! 冷风除雾
对于大部分车主来说,使用空调系统除雾是最为普遍的。现在市面上基本所有的汽车前挡风玻璃下,都有空调出风口,只需将空调选至相应档位就可利用空调吹出的风除雾。但用冷风还是暖风呢?冷/暖风各有优缺点,如果您着急上路可以用冷风应急。大多数情况我们还是建议您使用暖风。
开窗对流
如果发现车内雾气不大的话,我们可以将两侧的车窗打开,这样车内外空气形成对流,温差也会减小,雾气就会慢慢消失。这种方法的原理和开空调冷风是一样的。开窗对流的弊端非常明显,雨雪天气、高速路、雾气较大时都不可用。 除雾剂
除雾剂就是专门针对这类水雾现象的产品,将除雾剂喷涂到玻璃内表面,并擦拭干净,在清除玻璃污垢的同时,还可形成保护膜,防止水汽在玻璃上凝结而形成雾层,喷擦一次可防雾5-10天左右。还有一种办法就是将洗涤灵按1比10左右的比例兑上水,涂抹在车窗挡风玻璃内侧和后视镜镜面上,也可起到相同作用,但是只能短期内防止结雾。
* 暖风除雾
冷风效果很直接,但有一个最大的弊病,关闭冷风后,雾气会再次出现。所以我们并不建议使用冷风除雾。用热风吹玻璃的效果是好于用冷风的。但由于刚启动时,水温很低,空调要经过一段时间才能吹出热风,所以等待时间较长。刚吹热风时,车内的雾气会变得更大,这是因为内外温差也更大了,等热风将车内的水分烘干后,雾气就会完全消失。切记,等待雾气完全消失
2020-12-05 05:56 回复
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
直接开启除雾功能就行了呀,或者是着急的话,就拿个抹布自己动手擦一次呗。
2020-12-05 05:58 回复
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
想要快速去除玻璃上的雾气 ,首先要开启汽车的制冷或者是制热的功能 ,然后打开车辆的外循环 ,这个是去除雾气最快速的方式 。也可以打开主副驾驶的玻璃 让空气进行流通来快速的去除雾气 。
2020-12-05 06:00 回复
xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
帝豪
空调吹一下就好了,同时大灯起雾基本上就是由于空气湿度比较大,里面进入水蒸气了导致的,轻微的没问题。放一段自然消失。
月亮的光源 关禁闭 已屏蔽
瑞虎8 PLUS
开窗雨就会进来,那就开前档除雾功能。
月亮的光源 关禁闭 已屏蔽
瑞虎8 PLUS
室内外温差大时,就容易起雾。室外起雾用雨刮器刮,室内起雾就开启前、后档风玻璃除雾功能。
2024-01-28 08:02 来自安徽 回复
