请问手动跟自动车型相比较油耗区别油多大?
快了千寻
0浏览 · 2020-06-17 21:31
求告知,谢谢大家了。
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
自动与手动档油耗差别
大家不要被汽车的说明书上的油耗所欺骗。那个油耗是在90公里等速状态
下测试得来的,在这种情况下,自动变速器在最高档,机械锁止机构启动,变
速器是刚性连接(通俗地说就是不打滑),这种状态下,传动效率和手动变速
器理论上应该是完全一样的,所以我们会看到现在比较新型的车型,手动型和
自动型标注的油耗水平相差极小。但是实际使用时,变速器是在不停地变速
的,机械锁止机构只有在最高档的匀速时才起作用,其他的时候是不启动的,
也就是在大多数情况下动力是通过液力变扭器传送的(通俗地说就是会有打滑
的现象),动力损失很大,至少损失10%的动力,而且自动变速器结构复杂,内
部有很多精密,纤细的油道,随着使用里程的延长,自动变速器的性能下降很
快,动力传动损失会超过20%以上,而且换档的平顺性,冲击感都明显劣化。自
动变速器在使用6万公里以后性能就可以感觉到差了很远,而且也很难通过维修
彻底恢复,况且自动变速器的维修费用高的吓人。相同里程的手动变速器性能
不仅不会降低,而且经过充分磨合,手感比新车还顺手。大众、丰田等车的手
动变速器理论上来说是终生免维护的。
举例来说,以威驰为例,1.5的手动档比自动档的百公里加速时间少2到3
秒,最高时速高20公里,在市区行使开空调,手动档一般不超过8升,而自动档
要10升。
对于大排量豪华车,功率储备极大,动力损失根本不在乎,买这种车的人
舒适享受才是第一位的要求。而且能够买的起这些车的车主也根本不会在乎那
点油钱和维修费,或者根本不到需要维修就换新车了。
而对于经济型车,相同排量手动档和自动档的动力相差就格外明显。耗油
量也大增。比如富康1.4手动加速比1.6自动明显强。1.6福美来的加速也好于
1.8自动的。而且质量良好的大厂出产的手动变速器如果正确使用几乎不可能出
故障,全寿命保持优良性能。相反自动变速器却是随着使用年限性能快速下
降,这种下降速度在小排量车表现的格外明显(大排量车由于功率储备大,不
容易被明显感觉到。)
所以对经济实力不强的普通消费者,还是应该优先考虑手动变速器。
补充一下,液力变扭器是通过液体(就是自动波波箱油)来传动的,它
就如同两台电风扇,面对面,一部通电,让风扇转动,这是气流会使另外一部
电风扇也同时转动起来,实现力的传递。液力变矩器里有两片大的涡轮,中间
充满自排油,利用油来传递动力。这也是自动档的车会比手动档的车费油的原
因。(手动档的离合器是使用N片钢片摩擦来传递动力的)。
再着,以一部普通的4档自动变速器为例,需要用到3组行星齿轮,1组行星齿轮
有2个大的齿轮和3个联在一起的小齿轮,而1个大齿轮分别有一个离合器和一个
制动器,都是通过油压来控制的,这样的话,就共有18条油压管道,而现在变
速器的体积很小,所以就有如前面所说的“纤细的油道”。
wmwzt02211224 关禁闭 已屏蔽
其实这款车的整体油耗表现你可以在口碑参考一下认证车主记录的平均油耗参考。
我认为车辆的油耗主要差异是以下几个原因:
1.单次的行车距离和车辆的均速,车辆的行驶距离果断,或者是车辆的均速很低,这个油耗是比较高的,车辆至少行驶5KM以上才能进入正常的油耗消耗状态;
2.季节原因,其实夏季开空调确实增加油耗,冬季天气又太冷,也会增加油耗,这个有点极端,不过确实如果,一般比平均油耗增加1-2L左右;
长夜将休 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLS
对经济实力不强的普通消费者,还是应该优先考虑手动变速器。自动跟手动档汽车油耗量的差值跟司机的个人习惯有关系
2020-06-17 21:34 回复
2020-06-17 21:35 回复
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
自动与手动档油耗差别
动变速器理论上来说是终生免维护的。
要10升。
容易被明显感觉到。)
2020-06-17 21:36 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
如果是长期城区道路行驶,或者是拥堵路段行驶的车辆,手动挡是比自动挡的油耗稍微要低一些,如果是长途高速行驶的话,手动挡和自动挡车辆的油耗差别并不大
过去式刺痛命脉 关禁闭 已屏蔽
长安CS15
一般来说,同样配置的同型号的车辆,手动档会比自动档省油一些,不过这也是基于相同的工况下,具有良好的驾驶习惯。否则,也不见的省油。
jane0898 关禁闭 已屏蔽
这个手动档和自动档油耗应该差别不大的,所以呢,这个你可以考虑来进行购买
月亮的光源 关禁闭 已屏蔽
瑞虎8 PLUS
其实,如果不是常开,每年最多1万公里的话,那点油耗根本就不需要考虑。
123木头人er 关禁闭 已屏蔽
威朗
现在车其实没有太多的关于磨合期一说了,正常驾驶不要暴力行车就OK了。
mjq69687 关禁闭 已屏蔽
我的手动挡油耗表显9.7。18年2月车跑了4万2千公里。
三言两语是我 关禁闭 已屏蔽
瑞风S7
如果每年不超过1万公里的话,不需要考虑油耗,因为差距也就几百块钱而已,还有只是上下班代步的车的话,看堵车程度,5公里要跑20分钟的话最好自动档,还有就是要看个人爱好,我也不喜欢手动档,但是手动档没人借车,这个就是我的目的,借车的人不会爱惜你的车,如果发生点事,肯定是你要兜着,不过开习惯了心态平和了就无所谓了,我现在就开的是手动档。
aytvtnmbrqn 关禁闭 已屏蔽
我的手动1.5T最低6.9油耗 城镇路    但是高速的话要7.8
月亮的光源 关禁闭 已屏蔽
瑞虎8 PLUS
我的S7高速上80公里巡航,最低能在6.0,我一个主题帖子里有。
