问 江淮s7钥匙问题
看海专线
0浏览 · 2020-02-26 09:11
最近问题出现的太多了,显示识别不到钥匙
A7SS 关禁闭 已屏蔽
一般来说多是本身信号问题或者周围干扰导致的,同时注意看看是否需要更换电池了
2020-02-26 09:13 回复
月亮的光源 关禁闭 已屏蔽
瑞虎8 PLUS
把备用钥匙拿出来用一下
2020-02-26 09:13 回复
百慕鲨 关禁闭 已屏蔽
阳光
钥匙电池的问题么,是否是钥匙没电了,直接更换新的电池试试,如果依旧不行建议去专业店检修下吧
2020-02-26 09:16 回复
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
一个是车钥匙电池没电了,一个是受到过干扰可能需要重新匹配。先做个重新匹配,如果不能改善,就换电池。应该能解决的。
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
通常情况下,当车子出现无法检测到钥匙,或灵敏异常时,应该就是考虑电池没电了.建议你看一下车子的使用说明书上关于钥匙换电池的图示方法介绍,以及这个电池规格的要求去换就行.
婵姐哈哈 关禁闭 已屏蔽
可能是这个电瓶呃,电池电量可能没有电的,这个情况可以考虑对他进行一个更换比较好
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
你提的这个问题不太容易解决,需要去4s店进行检测维修。看看具体是什么问题。
小六子2019我来了 关禁闭 已屏蔽
    ssk_98060 关禁闭 已屏蔽
    放到小盒子里面有个感应地方
    月亮的光源 关禁闭 已屏蔽
    瑞虎8 PLUS
    月亮的光源 2020/02/26 09:13:59 发表在 板凳
    把备用钥匙拿出来用一下
    如果换备用钥匙也没有用,就先有机械的方式打开后,开到另外一个地方再试试。
    2018得过且过 关禁闭 已屏蔽
    瑞风M2
    个人认为是电瓶问题,我之前电瓶电量低的时候也偶尔出现提示钥匙不在车内,把钥匙从身上拿下来就好了。因为入冬后穿的衣服厚,而且容易有静电,会屏蔽信号。钥匙上的电池电量才多大?接收器那边功率再低点,出现这个问题太正常了。
    我现在换新电瓶后再没出现过。
    看海专线 楼主 关禁闭 已屏蔽
    2018得过且过 2020/02/27 11:48:36 发表在 11楼
    个人认为是电瓶问题,我之前电瓶电量低的时候也偶尔出现提示钥匙不在车内,把钥匙从身上拿下来就好了。因为入冬后穿的衣服厚,而且容易有静电,会屏蔽信号。钥匙上的电池电量才多大?接收器那边功率再低点,出现这个问题太正常了。我现在换新电瓶后再没出现过。
    换的什么牌子什么型号的电瓶
    2020-02-27 21:20 回复
    2018得过且过 关禁闭 已屏蔽
    瑞风M2
    看海专线 2020/02/27 21:20:47 发表在 12楼
    换的什么牌子什么型号的电瓶
    我最后换的骆驼
    agaikgonn0v 关禁闭 已屏蔽
    这个车钥匙本身就不好识别,如果总是识别不到就是该换电池了,换个电池就好点了。
    am9nykq5xtv 关禁闭 已屏蔽
    换个电子就行了,小问题!
    西北独行侠 关禁闭 已屏蔽
    瑞风S7
    小问题,钥匙电量不足了。我刚换了型号CR2032——3V纽扣电池。
    agaikgonn0v 关禁闭 已屏蔽
    这车钥匙特别费电,基本上半年就要换一次,不然无钥匙进入基本废了
    月亮的光源 关禁闭 已屏蔽
    瑞虎8 PLUS
    楼主还没有给答案
    2024-01-11 09:42 来自安徽 回复
