问 S7胎压监测传感器电压低,换传感器还是换电池?
醉骂苍天
0浏览 · 2024-12-11 19:24· 发布于河南
S7胎压监测传感器电压低,是换整个传感器还是换电池
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,轮胎压力传感器出现故障代码轮胎压力传感器电压过低处理方案的话,我们这个都是需要进行更换轮胎压力传感器来解决问题,单独更换轮胎压力传感器电池的话更换不好的话会导致传感器不工作建议都是更换轮胎压力传感器总成,然后用电脑学习一下就可以解决这个故障代码问题,轮胎压力说句不显示的问题了,更换轮胎压力传感器总成费用价格参考价格是在150到180的费用。
2024-12-11 19:27 来自浙江 回复
zjh海 关禁闭 已屏蔽
这个情况,需要更换胎压传感器。
需要把轮胎拆卸下来,然后用扒胎机把轮胎压开,把传感器单独拆,安装新的胎压传感器,从新进行调整轮胎压力,从新进行学习记忆轮胎压力就可以了。
2024-12-11 19:28 来自山东 回复
atp62cj 关禁闭 已屏蔽
换电池便宜 但很麻烦,而且大概率不牢固,轮子转起来粘的不牢十有八九要甩散架,运气好也就是重新扒胎 ,运气不好就爆了,你会为了省那十几块钱去赌命吗?
2025-01-08 16:54 来自湖南 回复
帅帅的一一 关禁闭 已屏蔽
瑞风S7
春天就好了
