变速箱异响
齐齐哈尔车友5622837
0浏览 · 2026-01-19 16:47· 发布于黑龙江
最近冬季特别是早上凉车行驶12345升档变速箱就会哗啦哗啦响,得持续行驶20公里机油温度到80度左右异响才会消失,联系售后就说是冻的可是我问了东北好几个车友他们都说没有这个异响
老司机的尾灯 关禁闭 已屏蔽
凉车升档哗啦响大概率是变速箱油低温流动性变差,或换挡机构胶套硬化导致的,东北车友没这问题可能是他们换了适配低温的变速箱油,让售后换对应规格的变速箱油,再检查换挡机构和齿轮间隙,别信单纯冻的说法。
01-19 19:09 来自北京 回复
中庸之道4925 关禁闭 已屏蔽
揽境
这个变速箱异响已经是揽境、揽巡、途昂这几款DQ501的“通病”了。具体表现就是温度不低的时候一切正常,温度一旦超过零下尤其是零下十度以下就会很明显,早上冷车启动或者天气特别冷时停车6小时以上也就是凉透了再启动起步就会有升档的哗啦哗啦响声,但多是集中在2、3、4档,5档有的有有的没有。还有就是想要不响不是看的机油温度而是变速箱温度,你感觉到机油温度80是因为水温升的快且不会再变化,而机油温度升的慢且会持续实时变化,所以就造成了机油温度影响的错觉,其实影响它的是变速箱温度。
而且这个现象还确实是如你所说不是每个车都有,是有概率的,而且概率还挺大(我的车就有)。而周围车友有的有有的没有,有的和驾驶习惯有关也有跟个人敏感度有关,还有就是有车库和没车库区别也很大。
但是也不需要担心,这也算是“正常”现象,并非故障,不会损坏变速箱的。究其原因就是在低温下流动性变差而导致了产生异响,但感觉这个和润滑无关,因为有的车有有的车没有,厂家给出的解释是低温变速箱油流动性差发动机扭震不足,感觉也有些道理。专修变速箱的也有说有一些换过油后可以减轻。目前没有有效的解决方案,因为即便是换变速箱也有较大概率还会响。
自我缓解办法:在升档的间隙轻缓一下油门让其自然升档,也就是说别顶着油一个劲儿的提速,让提速过程轻缓自然一些,这个异响就会消除。如果嫌提速太慢就用S档,同样不要在升档时顶着油,只需要稳定的油门让速度升上去就好,在S档下中度油门就可以让速度提升很快,而不像D档时要不断的把油门踩下去才能明显提速,这也是好办法。
01-19 20:29 来自内蒙古 回复
菇凉我是良民 关禁闭 已屏蔽
我的冬天也响 越冷响声越大 持续的时间也越长 在2345挡响
01-22 15:17 来自辽宁 回复
许昌车友9334005 关禁闭 已屏蔽
不用担心,习惯就好了,我的19款,夏天没有这种情况。不用放心上
02-02 21:26 来自河南 回复
