发动机故障灯亮怎么处理
zhouzg1010
0浏览 · 2025-05-10 16:40· 发布于湖北
2020款途昂X发动机故障灯亮,怎么处理解除,我的亮很久了貌似不影响安全行驶啊!是不是可以不用管它
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
如果是亮黄色的发动机故障报警,那基本上就是排放系统的问题,比如说氧传感器或者三氧催化的毛病导致的
再就是跟,加注的燃油也有直接的关系,比如说用的燃油品质不好,也可能导致发动机排放系统报警的
如果跟燃油没有关系,那就建议去读一下故障代码,这样才能够判断准具体什么原因
2025-05-10 16:52 来自吉林 回复
中庸之道4925 关禁闭 已屏蔽
揽境
建议你还是去读一下故障码吧,如果只是偶发的故障显示那就更好,如果有问题就及时处理了,一般黄色故障灯都不是什么大问题都可以继续行驶的,但这并不意味着没有问题。自己也可以先检查几个方面:1、燃油品质;2、油箱盖有没有漏气或没拧紧;3、机油标尺是否没插到位机油盖是否没拧紧。
2025-05-10 17:27 来自内蒙古 回复
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
发动机故障灯如果不影响动力和油耗,建议还是先去修理厂用电脑看一下故障码,看看具体故障原因,是偶发故障还是频发故障。如果是偶发的,清一下故障码看看,如果是频发的建议还是要有针对性的进行修理。
2025-05-10 18:10 来自山东 回复
老E的巴赫 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
黄灯不影响行驶 但是你去读一下看看什么原因引起的把
2025-05-13 13:05 来自吉林 回复
春暖花开2016 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
去4s店售后维修,插上机器读个码看一下到底是什么问题,如果没有问题,可以请他们帮你消掉这个错误报警的代码。
2025-05-14 00:51 来自江苏 回复
