打开App享受高清视频体验
21款途昂座椅通风风量很小正常吗?
提莫炖蘑菇1
0浏览 · 2025-04-17 18:04· 发布于四川
各位途昂车友,我这是21款途昂,买来的时候是冬天,就没用过座椅通风,最近打开座椅通风发现风量太小了,开最大档风量也特别小,人坐上去一点感觉都没有,放一张卫生纸上去卫生纸都吹不动,打开座椅通风也能明显听到风机在转。不知道你们的途昂座椅通风是不是也是这样?如果你们的座椅通风能吹动卫生纸,那我就去找4S店质保,我就怕4S年忽悠我说那个没问题
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
菱智
先检查途昂座椅通风出风孔有无堵塞物,清理后再试。不行只能求助4S店了。
2025-04-17 19:31 来自山东 回复
中庸之道4925 关禁闭 已屏蔽
揽境
座椅通风风小是太正常不过的了,这东西主要的功能就是通风透气而不是吹风,能感觉到一点儿风都不错了,卫生纸是不可能吹动的,有些座椅通风的设计甚至还是吸气的。越热的天气通风透气的感觉越明显,天气不热或者穿的稍厚点儿有的甚至都感觉不到。
2025-04-17 21:27 来自内蒙古 回复
礼遇浮云99029 关禁闭 已屏蔽
AION S
2021款途昂座椅通风风量小并不算正常现象。首先,可以检查座椅通风出风孔是否有堵塞物,清理后可能会有所改善。如果清理后仍无改善,可能是通风系统本身存在问题,比如风机故障或风道堵塞。建议先自行检查,若问题依旧,最好联系4S店或专业维修人员进行检查和维修。
2025-04-18 00:35 来自广东 回复
lightning663 关禁闭 已屏蔽
很多车辆的通风座椅是吸气,目的是为了防止热量积聚,并不是像风扇似的那么大风的吹,身体会受不了的。
2025-04-18 09:19 来自北京 回复
彩虹天堂呀 关禁闭 已屏蔽
奥迪A4L
正常的座椅通风风量不会特别大,主要是天热的时候开启,如果风量特别大,长时间使用也扛不住啊
2025-04-18 14:08 来自吉林 回复
沈雪梅9009 关禁闭 已屏蔽
2021款途昂座椅通风风量小并不算正常现象‌。如果座椅通风风量很小,首先可以检查座椅通风出风孔是否有堵塞物,清理后再试。如果问题依然存在,可以尝试调整空调控制面板上的通风控制按钮,增加风扇速度。如果调整后风量仍然很小,可能是由于通风系统出现故障,建议联系专业的汽车维修技师进行检查和修复‌12。
此外,有些座椅通风的设计可能是吸气而非吹风,因此风量较小也是正常的。如果风量小到影响使用体验,建议寻求专业的汽车维修服务
2025-04-18 14:32 来自广东 回复
xjsdpwm 关禁闭 已屏蔽
风量不可能大,主要作用是透气,避免久坐闷热潮湿,效果很好。
春暖花开2016 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
检查一下是不是堵住了。或者风机是不是有老化的现象,或者有异物堵塞,不应该风力很小。
2025-04-19 23:59 来自江苏 回复
本意777 关禁闭 已屏蔽
迈腾
换成奥迪的风扇 吸风的!
2025-05-07 09:57 来自山东 回复
甲哩 关禁闭 已屏蔽
途昂
夏天不凉爽,冬天冷屁股。这就对了。
2025-05-14 10:53 来自浙江 回复
