途昂380TSI高速120时机油温度127正常吗?
深圳车友2701295
0浏览 · 2025-04-10 22:38· 发布于广东
途昂380TSI,高速120,机油温度显示到127,没有报警。水温指示中间90度。正常吗?
风吹日晒5408 关禁闭 已屏蔽
朗行
基本正常。大众途昂380TSI机油正常工作温度90-120℃,激烈驾驶或高负荷运转时可达100-125℃ ,你车127℃稍偏高,水温正常且未报警,可再观察。
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好,你这种情况的话是属于正常的,没有问题。这款车的水温如果说使用诊断电脑读取的话,大概在98~100度之间来回变化,但是仪表盘上面的话它显示的一直就是90度,这个就是属于正常的,没有问题,这边正常使用就行。
2025-04-10 22:42 来自贵州 回复
沃行沃顺 关禁闭 已屏蔽
钛3
大众途昂380TSI 机油正常工作温度范围一般在90到120度之间,发动机高负荷运转时,可能会上升到100到125度左右。你120行驶时,机油温度显示127,已超出正常范围,不过超出不多,并且水温指示在90度是正常的,车子也没报警。可能是长时间高速行驶,发动机持续高负荷运转,使机油温度升高的原因,可以再观察一段时间看看。
2025-04-10 22:48 回复
中庸之道4925 关禁闭 已屏蔽
揽境
跑高速机油温度达到127度是正常范围内的,但是有些偏高,机油温度120以内都是标准的最佳温度范围,你这个虽然跑高速但也偏高了,可以先检查一下冷却系统比如防冻液的状态。
大众EA888的水温显示90是一个泛值,只要超过90度不论是100度还是110度都是显示90度,而实际设定的工作温度是104-108之间。机油温度往往是在100以上120以内,超过100度有助于机油里的水分蒸发,防止机油乳化。但一般都是在120度以内为最佳。
2025-04-10 22:54 来自内蒙古 回复
再见百慕大2017 关禁闭 已屏蔽
客人认为超过120度都属于不正常的,所以说这个时候可能是车辆的散热不好再或者是因为长时间的驾驶导致的,所以说车辆在高温长期高速行驶时还是建议行驶一段时间,可以让车辆稍稍的也能休息一下是最好的人也需要休息一下
2025-04-10 22:57 来自湖北 回复
MALH 关禁闭 已屏蔽
帕萨特
途昂380的机油平稳驾驶正常温度在 100~120度之间。当发动机在高速运转,激烈驾驶时温度可以上升到120度到130度之间,你这个温度有点偏高,但还在允许范围之内。
2025-04-11 00:16 来自四川 回复
广州车友5731940 关禁闭 已屏蔽
长安CS75
德系车高效能发动机,水箱水管长期高温环境会老化,过了几年就会漏水
2025-04-11 11:10 来自广东 回复
风吹日晒5408 关禁闭 已屏蔽
朗行
西西与不嘻嘻 关禁闭 已屏蔽
正常,120度一下都没问题,水箱没漏水,节温器正常运作就不用担心
2025-04-11 17:47 来自吉林 回复
用斧头刮胡子的男孩 关禁闭 已屏蔽
奥迪A5(进口)
开了七年了,油温最高115
度好像。水温到上过120度 水泵坏了
白城车友0550878 关禁闭 已屏蔽
我问过4S师傅 他说不超过120都正常
2025-08-19 09:06 来自吉林 回复
