2023款改款大众涂昂380旗舰
连云港车友6862470
0浏览 · 2025-03-22 22:42· 发布于江苏
发动机自动启停 有时候管用 有时候不管用怎么回事啊 还有外视镜倒车自动下翻 我设置了几次也不管用 倒车没有反应 求解各路大神
小卢弟 关禁闭 已屏蔽
阳光
出现这种情况的话先用电脑检测一下系统看是否存有故障码。其次重点检查一下车身控制模块及插头线路看是否接触不良,程序看是否有问题。有时间的话可以升级一下程序看是否正常。其次就是发电机电瓶电量,看是否有问题导致启停工作异常,启停工作异常的话,一般与电瓶有关
2025-03-22 22:52 回复
壹路順风 关禁闭 已屏蔽
自动启停,如果不管用,说明电瓶的电量不够,或者是系统存在故障,需要用诊断电脑扫描故障,如果由于电瓶电压过低而存储的故障代码,也会影响倒车镜自动下翻功能正常使用
2025-03-22 23:12 来自广东 回复
中庸之道4925 关禁闭 已屏蔽
揽境
先回答简单的。
倒车后视镜下翻,要在R挡以及后视镜调节旋钮为R位的时候调节,调节好之后要把旋钮放在R位置才能下翻,否则是不会下翻的。
发动机自动启停有一定的工作条件,比如方向盘角度不过大、停车所处坡度不过大、室外温度没有过高和过低、发动机已经达到最低工作温度、空调设置温度与实际温度相差不过大、电瓶电量不过低、没有开启风窗除霜等等。
2025-03-22 23:24 来自内蒙古 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
车辆的发动机自动启停功能,在工作的时候是需要检测车辆的信号,只有满足条件才会有工作。比如说要检测蓄电池的电量,车辆是否开空调,以及室外温度等情况,只要有不满足的,那就不会启动。
多数不能工作,都是由于蓄电池电量较低所导致的,正常驾驶等电池的电量充的比较满,那么就能够恢复了,所以这个不用过于在意。
2025-03-23 07:25 来自吉林 回复
JAJ999 关禁闭 已屏蔽
凯美瑞
楼主讲的这几个问题,恰好是我提车之处也遇到了的,一一解答。
1.发动机启停问题。如果发动机启停默认为开启状态,开启状态下,如果发动机停了,在仪表盘上会显示一个a和一个圈,如果发动机停了,没有工作,仪表盘会显示a一个圈,还有斜杠。它有自己的工作逻辑,简单来说就是,发动机没有热身好,或者车上开了空调音乐等电子设备,小电瓶电量不足关闭发动机会导致亏电,上述这类情况,都会让发动机启停系统即使在开启状态,也不会关闭发动机,即显示一个a一个⭕️和斜杠。
2.倒车后视镜下翻,在主驾车门后视镜调节的旋钮处,必须处于R状态,并且在R档位时,调整好位置,下次再次挂入R档位,就会记忆后视镜位置,实现倒车自动下翻功能。
2025-03-23 08:02 来自湖南 回复
黄老师_888 关禁闭 已屏蔽
宋Pro
内容正在审核···
    2025-03-23 13:34 来自福建
    热恋的猫 关禁闭 已屏蔽
    车凉也不启动
    2025-03-23 15:57 来自北京 回复
    爱车的雨泽 关禁闭 已屏蔽
    科鲁兹
    大众的后视镜在下翻,是要把后视镜调节按钮置于R档的!只有这样倒车时后视镜才会下翻。启停功能工作是有条件的,比如电池电量,发动机负载等等都有关系!
    2025-03-23 17:58 来自陕西 回复
    zjh海 关禁闭 已屏蔽
    第一,启停功能偶尔不好用,需要进行检查电瓶存电能力。如果不行了,需要进行更换电瓶。
    第二,发动机节气门脏污或者传感器损坏,比如凸轮轴位置传感器。
    后视镜下翻功能不好用,需要先进行检查中控屏舒适功能设置,有后视镜下翻功能,打✓,就可以了。
    然后,就可以实现倒车后视镜下翻功能。
    如果不好用,需要进行排查后视镜电机有没有卡滞或者损坏的情况。
    2025-03-23 19:45 来自山东 回复
    偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
    你这种情况建议你检查一下车辆电瓶电压,可能是电压过低导致的这种情况,及时更换电瓶就可以了,一般来讲电瓶的寿命大概是在6年左右,寿命到了就会出现你这种电子方面的故障
    2025-03-24 08:00 来自河北 回复
    平凡冒险家 关禁闭 已屏蔽
    途昂
    启停要管用,一是发动机热起来后,二是电瓶电量充足。所以冬天这两个条件都不好达成,除非远距离开车。要不在夏天,启停频繁作用能把人烦死。
    至于外视镜自动下翻,没试过,也不想用,但感觉像脚踢尾门一样鸡肋。也是反复设置不管用,找4S店一问,答复说,脚踢完后还得后退等一会儿,怕突然开门碰到人。有那功夫东西都取完了,还用它。
    2025-03-24 08:20 来自北京 回复
    半糖不加冰_ 关禁闭 已屏蔽
    凯美瑞
    2025-03-24 11:37 来自福建 回复
