24款途昂380无钥匙进入功能失灵,有没有车友遇到过这种情况?
菇凉我是良民
0浏览 · 2025-02-22 23:08· 发布于辽宁
24款途昂380 无钥匙进入功能失灵 用遥控钥匙可以解锁 打着车后一切正常 停车熄火后 停放一会无钥匙进入功能又失灵 解锁 锁车都用不了  各位车友 有没有遇到过这种情况?
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,车辆,我钥匙进入功能失效,这个故障现象通常都是由于我们车门上面的外拉手内部集成的这个接收天线损坏引起的故障出现,
这个故障现象遇到了比较多,解决问题的话,我们可以进行单独更换一下,左前门车门拉手解决问题
第二种情况的话就是我们这个车辆了,无钥匙进入便捷模块,内部程序出现故障也会引起这个故障出现
解决问题,我们可以使用诊断电脑连接车辆
读取一下故障代码,然后按照故障代码进行维修一下,同步解决问题,
2025-02-22 23:15 来自浙江 回复
中庸之道4925 关禁闭 已屏蔽
揽境
你先试试后门好用不好用,如果都不好用的话可能是电瓶亏电或者是无钥匙进入功能系统故障引起的,先自己在启动状态下方向盘左打死5-10秒再右打死5-10秒回正,再检查一下电瓶健康。如果没能解决的话需要重新激活匹配一下无钥匙进入功能。
2025-02-22 23:28 来自内蒙古 回复
哈萨类 关禁闭 已屏蔽
大众ID.3
先检查一下汽车遥控钥匙的纽扣电池电量是不是不够了
2025-02-23 07:57 来自浙江 回复
那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
炫丽
可能原因一是这个停车场所有强磁场干扰,无钥匙进入锁车就不能正常使用啦,换个场所试试,二是硬件出问题,看一下其他车门的无钥匙进入是否正常,一步一步诊断排除
2025-02-23 13:00 来自甘肃 回复
gz_jay 关禁闭 已屏蔽
我试过1次停车5天,无匙失效,需要钥匙遥控才能开门,
问了4s售后,说是车辆省电,超过4天就自动关闭
如果平时就经常发生无效,检查电瓶和模块是否出问题
2025-02-24 08:43 来自广东 回复
彩虹天堂呀 关禁闭 已屏蔽
奥迪A4L
开一段距离,看看在其他区域好不好用,有的位置可能有磁场信号的干扰,无钥匙进入有的时候就不好用
2025-02-24 10:18 来自吉林 回复
丹东车友1441944 关禁闭 已屏蔽
钥匙没电了 我遇到过
2025-02-26 10:59 来自辽宁 回复
小邋遢oi 关禁闭 已屏蔽
雅阁
这是车钥匙没电了吧,换块电池试试,或者则有可能是信号环境不好
莫心远22 关禁闭 已屏蔽
探岳
是不是无钥匙进入那个位置淋雨导致的线路短路了,修的话要换新的门把手
2025-03-05 13:49 来自吉林 回复
贺州车友8655979 关禁闭 已屏蔽
换遥控钥匙电池。
2025-08-24 14:15 来自广西 回复
浩男323 关禁闭 已屏蔽
换整车电瓶吧,我的车刚一年四个月电瓶电压报低、就不能无钥匙进入
2025-09-12 07:21 来自北京 回复
