问 胎压调整,请问胎压2.2是不是有点低?
石家庄车友7388583
0浏览 · 2021-05-22 20:20
胎压调整,请问胎压2.2是不是有点低请问车友夏天轮胎压力2.2就够嘛??
zzyy_2019 关禁闭 已屏蔽
    轮胎的气压一般保持再了2.2-2.6这个范围以内都是没问题的,毕竟胎压也会受热胀冷缩的影响,有所变动,四个轮胎之间有误差也很正常,只要是合理胎压就不用担心。
2021-05-22 20:21 回复
刮风不下雨了 关禁闭 已屏蔽
车子轮胎的胎压一般以2.5左右为标准的,上下浮动不超过0.2一般是没有问题的,胎压高了或者低了都不行,尤其是太高容易爆胎,低了也是。自己准不个充气泵平时多检查。
2021-05-22 20:21 回复
歌唱祖国强大 关禁闭 已屏蔽
正常胎压在2.3-2.5就可以了呀,这个属于一个比较合理的胎压范围的,也就是说你的轮胎胎压在这个范围内,都可以的,不能高也不能太低否则容易引发爆胎风险。
2021-05-22 20:21 回复
之家车友7991166 关禁闭 已屏蔽
胎压监测,如果发现胎压低于2.0,一般就会报警,2.2~2.5之间属于正常范围之内。因此也属于一个安全范围。
CFPL888 关禁闭 已屏蔽
胎压调整到2.2,适合空载状态下,如果是满载状态下建议调整到2.5,左右,可以参考一下油箱盖子上面的提示
