火花塞3万公里更换?
福多財旺福
0浏览 · 2020-08-30 11:38
火花塞大概3万公里需要做保养更换么,一般火花塞大概多少公里更换啊?
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
火花塞更换周期跟它的材料有直接关系,镍合金火花塞更换周期为2万~3万公里,镍钇合金火花塞为3万公里,单铂金火花塞为4万公里,双铂金火花塞为6万公里,铱金火花塞为8万公里,铂铱合金火花塞更换周期可达10万公里。如果车辆冷车启动困难,驾驶中有明显的顿挫感、怠速抖动,提速性能下降,都要考虑是不是该换火花塞了。对想换火花塞的车主,还有一个建议,不要盲目追求火花塞的合金材料,更不能简单的认为越贵的火花塞对于发动机燃烧效果就越好,这是一个误区哦。
阳光的海滩 关禁闭 已屏蔽
如果是三万公里的话,这个应该也是不需要的,所以那你可以到六万公里再进行更换
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
火花塞一般每3万公里更换一次,不同车型汽车厂商所规定的保养周期不完全相同,具体更换周期以汽车厂商要求为准
2020-08-30 11:39 回复
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
2020-08-30 11:41 回复
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
普通的火花塞3万公里就需要更换,铂金火花塞6万公里左右,铱金火花塞8万公里左右建议更换。
2020-08-30 11:41 回复
车友会会会 关禁闭 已屏蔽
完全是没有必要的,一般这个火花塞是可以看实际的情况的,六万左右一换。
阳光的海滩 关禁闭 已屏蔽
海景真美 关禁闭 已屏蔽
火花塞更换周期一般是4万公里,如果使用铂金或者铱金火花塞能延长使用时间,最长到8万公里。
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
具体要看你用的火花类型了,各种类型火花塞的更换周期:1、普通火花塞的寿命为2万公里,一般超过2万公里后仍能使用,但建议不要超过4万公里,否则点火效能下降,导致发动机功率下降; 2、单铂金火花塞的寿命为5-8万公里,需定期更换,单铂金火花塞性能下降表现为阳极正常,阴极烧蚀,点火间隙变化等; 3、铱金火花塞的寿命为5万公里,性能下降时表现为阴极烧蚀,造成点火间隙变化与稳定性下降,建议定期更换; 4、铱铂金火花塞的寿命8-10万公里,性能下降时通常表现为陶瓷绝缘部分老化,出现漏气现象而导致缸压下降,动力不足,勉强使用油耗加大,效能更差,建议定期更换;5、双铱金火花塞的寿命理论上超过10万公里,是目前性能最好的火花塞,它有点火迅速、动力强劲、寿命较长的特点,建议定期更换。
福多財旺福 楼主 关禁闭 已屏蔽
哈弗H5经典
半痴半醉半虚伪 2020/08/30 11:39:24 发表在 沙发
好的谢谢啊
2020-08-31 16:26 回复
福多財旺福 楼主 关禁闭 已屏蔽
哈弗H5经典
ROSE1 2020/08/30 11:41:23 发表在 板凳
好的明白了谢谢啊
2020-08-31 16:26 回复
福多財旺福 楼主 关禁闭 已屏蔽
哈弗H5经典
阳光的海滩 2020/08/30 11:48:04 发表在 5楼
谢谢了
2020-08-31 16:26 回复
