汽车冬天没有暖空调怎么办?你有摸过这根水管吗?
赣州车友9288824
0浏览 · 2017-12-13 15:47
车辆暖风系统不热可以分为两方面的原因,一是发动机冷却系统造成的,一是暖风的控制机构工作不良导致的,在维修时,我们要先判定是哪一方面原因引起的,再进行相应的维修。判别的方法很简单,看一下暖风小水箱的两个进水管温度,如果两根管都够热,说明是风量控制机构问题,反之,如果两根水管都凉,或者是一根热一根凉,说明是冷却系统问题。
冷却系统可能出现的问题有:
冷却,发动机水温上不来,暖风也不会热。
    二是水泵叶轮破损或丢转,使流经暖风小水箱的流量不够,热量上不来。
    三是发动机冷却系统有气阻,气阻导致冷却系统循环不良,造成水温高,暖风不热的故障。如果冷却系统总有气,很可能是汽缸垫有破损向冷却系统串气所至;如果暖风小水箱的进水管很热,而出水管较凉,这种情况应是暖风小水箱有堵塞,应更换暖风小水箱。
    汽车的暖风是利用鼓风机把暖风小水箱的热量吹入到驾驶室的,如果风量不够或冷热风分配不好,使暖风小水箱的热量散发不出来,也会造成暖风的温度上不来。这时先要检查滤清器是否脏污堵塞,进行清理,必要时要及时更换;再检查鼓风机的各挡位运转情况,每个挡位都要达到足够的转速。如果旋钮调整到暖风位置,风量够大,风向也正常,吹出来的是凉风,应检查暖风箱冷热风的控制翻板拉线是否脱落,翻板是否脱落等,排除故障后暖风就会热起来。
另外一个如果大家更换了防冻液后发现没有暖空调,有可能说明水道里面有空气,这个时候我们可以排下空气。
根据车型不同,设计原理不同,有多种方式:
1、通过专用的排空气孔(有固定或密封式锣杆),通过拧开锣丝即可排空。
2、没有专用排空气孔(锣杆固定密封式)的,可以通过某个传感器类(如水温感应舌)拧松、拧紧排出空气。
3、也有许多车型不需要手动排空的,在发动机运行的过程当中自动排空,通过膨胀壶自动释放。
4、通过热车过程当中打开附水壶或是水箱盖自动排出的,这个要掌握好一定的温度(时机)。
5、因车型太多,不排除有其他方式的可能,具体以实车设计标准为准。
成都车友6726405 关禁闭 已屏蔽
