防冻液有必要更换原厂的吗?
天津车友3661326
0浏览 · 2021-02-16 07:51
防冻液有必要更换原厂的吗?
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
防冻液按照厂家或者手册要求更换一般短效2年长效4年左右,下次按照桶上说明!如果缺少,不同颜色不要混加,可以添加少量相同颜色的、冰点一样的。
2021-02-16 07:53 回复
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
 通常家庭用车防冻液更换周期在 2 年或 4 万公里左右,部分车型会更长,具体以厂商建议为准。如果防冻液长久不换,防冻液品质变化,使其内在防锈品质降低,散热器、管路等将会损坏。还有会影响沸点和冰点参数,影响防冻效果或者冷却效果,对发动机是伤害。通常情况下车子的防冻液,在冷车状态下液位在上下限位之间就可以了。如果低于下限位,没有到达更换周期要求的话,建议回店里去添加补充与原车相同的防冻液。
2021-02-16 07:55 回复
凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克CT6
防冻液方面的话这个确实是不需要用原厂的,只要颜色相同的其实就可以的。主要成分除了那种无水的以外,都是乙二醇的。
2021-02-16 07:55 回复
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
防冻液一般情况下,40000公里左右或者4年左右,可以选择要换一下了哦!普通的就可以了
xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
帝豪
车上的防冻液,只要是每隔三年或者4万公里左右,更换一次就行的,价格在300左右吧。选择乙二醇的。
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
                    汽车防冻液一般是在两年,或者车辆行驶四万公里更换一次的,防冻液更换的价格不贵一般在二百来元,防冻液既不可以混加,更不可以用水代替的,否则得不偿失
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
按照随车说明中防冻液的更换周期更换,一般是两年,也有部分表示4-5年或更长。
添加标准为调整防冻液的冰点值,使其低于环境温度20度左右。
若防冻液超过标准,且缺少量不超过500ml,可加水至MAX与MIN之间。
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
                    冷却液的更换时间周期大概是在4万公里换一次就行,而且冷却液这个东西不可以混加(必须用同颜色、型号品牌),也不能够用水来替代哈。
开心1下 关禁闭 已屏蔽
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
有条件的话当然是要原厂的呀,原厂的都是比较合理的,这个到4S店换就行了。
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
不是必须 但是在选用防冻液的方面之所以一定要使用原厂或大品牌的产品,是因为以免与原车的发动机发生化学反应,腐蚀发动机水道
