购买一辆im6的新车,提车如何验收?
炒股的小范
0浏览 · 2018-03-13 16:52
购买一辆im6的新车,提车如何验收?
辽阳车友1023600 关禁闭 已屏蔽
事项还是挺多的
2.环绕汽车一周,仔细查看油漆颜色、全车颜色是否一致。车身表面有无划痕、掉漆、开裂、起泡或锈蚀。用手摸一摸有无修补痕迹,不要被脏物或灰尘遮住残伤痕迹,以此检查是不是测试车。
3.检查汽车有无(冷却液、润滑液、制动液、电解液及制冷液)泄漏现象。仔细检查一下机器各部位是否有漏油现象。通常可能漏油的部位是发动机的油底壳、变速器和后桥。只要观察一下这些部件的外壳是否有渗漏的油迹,或观察地面是否有滴油的痕迹,即可判明。打开前盖检查电瓶,水箱是否泄漏,各部分走线是否合理,有无混乱。
4.检查轮胎规格,备胎与其他4个轮胎规格是否相同。检查一下防盗螺栓的接头,如果不配套赶紧更换。检查四个轮胎的气嘴帽是否在。另外提醒大家ELX车是铝合金轮毂,但是备胎是钢圈!
5.用手按压汽车前后左右4个角,松手后跳动不多于2次,表示减震器性能力好。
6.查看所有车灯是否正常,车门、车窗是否完整、前后档风玻璃有无损伤。
7.打开车门,检查车内座椅是否完整,座椅前、后是否可以调整。椅套是否整洁,沙发是不是真皮沙发(ELX),地面是否清洁、密封良好。车门把手开、关门是否灵活、安全、可靠,门窗密封条是否损坏。车门打开后在某个限制位是否有轻微晃动现象。
8.手动(或电动、液压)车窗玻璃操纵机构工作是否正常。检查自动车窗升降和稳定。要多次尝试各车窗下降时是否会冲底。PALIO的司机座位的电动窗是一触式的,即按键超过0.5s就直接升或降到底,需要中途停下需要再次按键,而其他的几个座位的电动窗是渐进式的,需要你一直按键到你需要的位置才停住。另外后面的两车车门的车窗无论是电动还是手动均只能打开到一半左右的位置。
9.察看后视镜中景物图像是否清晰。
10.坐进驾驶室,接通电源开头,检查前后刮水器、喷水清洁器工作是否正常。雨刮是否刮得干净。
11.用手晃动方向盘,上下不应有间隙,左右自由行程不应过大,表面手感要好,同时测试方向盘的前后调节是否好用。
12.检查所有仪表显示是否正常。检查前照灯(大、小灯)、制动灯、防雾灯等工作是否正常。特别注意:倒车灯是否会常亮。要加长时间测试转向灯,看是否有时候打了一直亮着,却不闪。检查室内各照明灯是否正常。
13.按一按喇叭按钮开关,检查喇叭是否响,而且应该是双响的。
14.坐好后,手放在方向盘上,左脚踏离合器踏板,应感觉轻松自如,并有一小段自由行程(1.5的PALIO相对自由行程比较小,1.3的相对会好一些);右脚踩下制动踏板不放,其应保持一定高度,若其缓慢下移,则表示制动系统有泄漏现象;油门踏板不应有犯卡、沉重、不回位的现象,腿、脚放在油门踏板上时,应自然舒适,这样才能保证长途驾驶不疲劳。
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
只要车子大致没问题就好,太深入的汽车部分大家肉眼是看不到的!第一步看看车子漆面有没有问题,尤其是汽车前保后保一些棱角突出的地方,看看漆面是否深浅一致是否有划痕。看看轮胎胎面是否有胎毛,有胎毛说明车子没有长距离行使过。看看所有灯光灯罩是否完好。看看玻璃是否完好。看看公里数(50公里内属于正常),内部面板是否有划痕。检查下座椅是否完好。看看车窗升降器是否完好!
打开引擎盖,观察刹车油,冷却液,玻璃水是否在正常刻度内!拔掉机油尺用纸巾擦干净,放进去,在拔出来观察机油是否在正常刻度内,看看机油是否干净清洁!发动汽车,听听发动机声音是否有序,观察发动机是否抖动异常(轻微抖动是正常的)。
让你的汽车销售顾问吧车子使用功能介绍一遍,留意车子功能是否可以正常使用!其实验车很简单就把上面所说的检查一下就可以啦,新车基本没什么问题!发现问题,如果严重,比如买到事故车,试驾车等等,拿起法律武器保护自己!
心细观察可以避免后期扯皮
提车时一定要看下合格证l
2018-03-13 16:55 回复
问答人工3 关禁闭 已屏蔽
    辽阳车友1023600 关禁闭 已屏蔽
    事项还是挺多的
    9.察看后视镜中景物图像是否清晰。
    2018-03-13 16:56 回复
    昆明车友3628790 关禁闭 已屏蔽
      采购一杆枪室 关禁闭 已屏蔽
        之家车友1055018 关禁闭 已屏蔽
