换轮胎求车友建议
宁静致远271828
0浏览 · 2024-10-28 01:10· 发布于江苏
19年的01,由于疫情等原因开的不多才18000公里,最近车子有抖动,去ssss检测说是两个前轮磨损不一致,做动平衡和四轮定位都没有用,只能换胎了。看着磨损不怎么厉害的固特异,我想请教一下车友除了换胎有没有其他办法,另外如果换胎换什么牌子的比较好,后轮要一起换吗?谢谢!
雄展飛飛 关禁闭 已屏蔽
豹8
我不是这款车主,但根据经验解答,如果是四驱的车辆,建议一次更换四条轮胎,如果是两驱的车辆,建议一次更换两条轮胎,新轮胎尽量用在驱动轮上,这样对变速箱没有伤害,否则轮胎磨损程度不同,导致轮胎的周长不一致,磨损严重的轮胎与磨损不严重的轮胎在转速上不一致,磨损不严重的轮胎转一圈的时候,磨损严重的轮胎会有一点点的空转,否则跟不上磨损不严重的轮胎转速,所以会对变速箱造成伤害;
其次,即便更换了新轮胎以后,不但需要做动平衡,防止跑起来的某个时速段方向盘抖动,而且还需要做一下四轮定位,调整一下羊角和前束以及悬架的数据,否则时间长娥还是会偏磨一侧的轮胎,做完四轮定位后,跑高速的时候如果方向盘不偏,双手离开方向盘后车辆走直线,说明四轮定位就算做好了,也就不会在偏磨了。
2024-10-28 01:21 来自河北 回复
mmxx15 关禁闭 已屏蔽
磨损不一致是什么原因造成的呢?我的方向盘抖动,检查后说是前面两条轮胎变形严重。
2024-10-28 06:45 来自湖南 回复
mmxx15 关禁闭 已屏蔽
我在看轮胎,考虑马牌uc6看看。比原厂固特异贵一百多一条。原厂型号变形,也不敢再用了
2024-10-28 06:46 来自湖南 回复
wxb4006 关禁闭 已屏蔽
同一年的领克01,70000公里保养时建议更换轮胎。上网了解后打算换马牌UC6,原车是马牌CSC5。
2024-10-28 08:29 来自北京 回复
Nb89S 关禁闭 已屏蔽
不想换轮胎的话,把两个后轮胎换到前面来。
2024-10-28 09:18 来自湖南 回复
Nb89S 关禁闭 已屏蔽
后面轮胎换上去也不行的话,预算充足的情况下,4条都换。预算不充足,换前面两个就可以。
2024-10-28 09:19 来自湖南 回复
Nb89S 关禁闭 已屏蔽
我换的米其林PS4  如果平时驾驶比较温和,可以考虑浩悦。
2024-10-28 09:21 来自湖南 回复
宁静致远271828 楼主 关禁闭 已屏蔽
考虑双11 锦湖的ecsta SP71 就是查不到参数
2024-10-29 00:39 来自江苏 回复
有趣的漂亮 关禁闭 已屏蔽
朝阳一号,据说很好。一定要买实体店,价格差不少
2024-10-29 19:05 来自山东 回复
ZTZ99牛 关禁闭 已屏蔽
星越L
你应该就是在那一批次里轮胎变形的车里吧,这是轮胎自身的问题,做四轮定位和动平衡都是白花钱,只能换轮胎而且全部换掉,建议你考虑别的品牌轮胎,不差钱可以上倍耐力或者米其林,马牌不推荐,我的17款就是马牌的价格贵不说超级不耐造性价比不高,普通价位的看看朝阳一号 森麒麟 等等,还有一款可以考虑,熊牌,这是马牌的子品牌,性能跟马牌差不多但是价格跟国产品牌一样,性价比挺高的,我换的熊牌的,跑了两万公里了,跟原车马牌的开起来没啥大区别,性价比很高
2024-10-30 09:14 来自陕西 回复
芒果真好吃啊啊 关禁闭 已屏蔽
    2024-10-31 20:29 来自湖北
    an5p4n 关禁闭 已屏蔽
    我换的固铂,挺好的。
    暗夜流星1979 关禁闭 已屏蔽
    钛7
    我车原配固特异用到现在了,没出现过这种情况啊,楼主还是再检查一下。
    2024-11-06 19:26 来自浙江 回复
    蜀道上青天 关禁闭 已屏蔽
    领克01
    6保,不到60kkm,4S说我的车轮胎老化了,没换
    2024-11-09 08:32 来自美国 回复
