问 电池是不是快嘎了?
之家车友8412545
0浏览 · 2025-06-26 05:27· 发布于重庆
刚买的19款二手个人户35度国轩电池十万公里,上家4s检测健康度95%(基本是慢充),但每次我充电(快充)只能充13度进去就跳抢枪了,显示268左右,自己也没有慢充桩。实际也就能跑个100多公里,表显剩160公里后掉电就特别快了,一公里掉3公里多。剩100公里左右就要赶紧充电了,这时候基本就会弹乌龟灯。
这是电池包不行了吗?为什么实际只能充十几度电,需要去做均衡了?可以去申请质保电池不?(上家一直是4s保养,电池应该有8年12万公里质保)
清零测了下,基本充一次,只能跑一百来点公里。
更新一下
去4s 检测电芯换了一组,估计没换完。现在能充二十多度电了,慢充满电显示290左右。但是我实际150公里后还剩70。感觉续航还是不行。在去4s检测说没问题,需要再跑跑看。
不知道是不是天热打空调,还是快速路车速高的原因(每天上下班都是快速路,车速都在80左右),还是国轩铁锂电池就这水平,反正续航不太满意。
有没有车友有类似情况的。
换了一组电芯
换后实测续航
出现一次快充后高温限功率
爱吃肉的大瘦子 关禁闭 已屏蔽
银河L7
你说十几度电,是什么时候开始充的?比如你从35%冲,充满13.5度电,也就0-100%是13.5/0.65=20.769231度电,所以根据你到信息没法给你说电池怎么样。
2025-06-26 07:24 回复
爱车老蒙 关禁闭 已屏蔽
奇瑞E5
看是看不出来的,你说有问题,他们会给你检测的,如果符合电池的衰减周期,他们不会给你质保的。
2025-06-26 08:06 来自山西 回复
东莞车友7714474 关禁闭 已屏蔽
这个车怎么可能有8年,18年的中控也不是这样的,你这应该是19年后的,只要没有过12万公里就去售后搞
2025-06-26 08:30 来自广东 回复
快乐鸟2013 关禁闭 已屏蔽
全顺
一定要慢充!用最慢的慢充充满不拔枪进行满充校正。
2025-06-26 10:07 来自上海 回复
sheertone 关禁闭 已屏蔽
4儿子看健康度,没卵用,主要还是看压差,根据铁锂的特性,静态压差不准,要看动态压差,都要通过手机录屏,回放看瞬间动态压差。不过磷酸铁锂的静态电压一般是3.2V,给你个建议,找4儿子还不如自己搞个车必治,1、看充满电跳枪瞬间的压差,铁锂单节电芯电压到3.65V,BMS默认充满跳枪,这个判断能否真正充满,铁锂的特性停止充电,电压会回落,慢慢回到3.5V左右,所以看满电的静态压差不准。2、直接看行驶中的压差,既然后半段电虚,起步底板油时的压差(注意安全,找没人的路测试),3、馈电下,也就是将续航放到0,先将车开到表显剩余100,然后开启PTC热空调,15-19A的电流放电也快,看放电时的压差。
2025-06-27 05:08 来自浙江 回复
sheertone 关禁闭 已屏蔽
我的工具:1、上位机,海鲜市场买的,100+,有线,插win笔记本U***口,不方便,2、车必治,手机蓝牙连接,方便。下面是电芯电压截图:第二张是动态压差,E档地板油起步压差81
2025-06-27 05:48 来自浙江 回复
静了 关禁闭 已屏蔽
小蚂蚁
压差大,申请换电池,一般申请不下来,就是帮你做均衡
2025-06-27 22:14 来自安徽 回复
广州车友1970127 关禁闭 已屏蔽
你这种情况可以直接索赔电池了
2025-07-11 11:59 来自广西 回复
湖北省十大杰出青年 关禁闭 已屏蔽
直接索赔换电芯,我的同款跟你这情况差不多,续航剩余160公里就亮乌龟灯,掉电严重,索赔两次了
2025-07-13 11:32 来自湖北 回复
唐山车友7011467 关禁闭 已屏蔽
也在想买个辆二手小蚂蚁呢,听说捷威电池不行,琢磨避开捷威呢,咋国轩也这样……
2025-07-20 23:17 来自河北 回复
阳光正好AL 关禁闭 已屏蔽
跟我情况差不多,4s店给做了均衡好很多了,快充充不满,只能到90
杭州车友5455636 关禁闭 已屏蔽
国轩高科的鼓包电池
2025-08-12 07:33 来自浙江 回复
MCCOLLUM 关禁闭 已屏蔽
朗动
都开了11万公里,要求有点高了吧?
杭州车友5455636 关禁闭 已屏蔽
鼓包王的任何电池都不能信,包括它现在吹嘘的固态(其实也是瞎吹)
2025-08-21 06:21 来自浙江 回复
荆门车友2823179 关禁闭 已屏蔽
装主动均衡板,永久解决问题!
2025-08-21 20:56 来自湖北 回复
逍遥子xlsh 关禁闭 已屏蔽
单体电芯坏了,充不满电了
无名称了 关禁闭 已屏蔽
长安奔奔E-Star
国轩十万也就到头了
awjmfapbosg 关禁闭 已屏蔽
电车买二手,图啥
2025-08-25 15:07 来自河南 回复
