问 U盘经常读不出为什么? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 为什么老是用户名存在 0浏览 · 2025-03-05 10:49· 发布于广西 小蚂蚁路稍微不平的时候U盘就读取不出来?大家有这种情况吗?怎么解决?(音乐放着放着就掉) 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问求购一辆小蚂蚁 0回答 问新款321故障异响 0回答 问想入手一台二手的 0回答 问小蚂蚁随车充 0回答 问小蚂蚁蓝牙钥匙连不上 0回答 问快充后车无法行驶了 0回答 全部回复 只看楼主 偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽 这种情况大概率就是接触问题,可能是U盘接口位置接触不良导致的,可以万用表测一下通电状态下接口处的电阻值,如果电阻值不稳定,或者过高,肯定就是有位置接虚,也可能是继电器的事儿,逐一排查一下就可以了 2025-03-05 10:52 来自河北 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,这种情况的话都是属于咱这个可能使用了这个U盘配件质量不好引起比较多,导致我们这个车辆播放U盘音乐的时候出现这个不兼容导致的这个无法播放掉线读取出来的问题。解决问题的话,建议重新说换一个U盘使用可以选择品牌的闪迪品牌,U盘进行使用,然后里面的歌曲的话给他下载这个无损歌曲进行使用,这样就可以防止出现U盘在使用的时候都不出数据的问题了。 2025-03-05 11:07 来自浙江 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 头一辆车 关禁闭 已屏蔽 飞度 如果换一个u盘没有这个问题的话。那么就是这个u盘有问题。因为车身内部属于温度比较恶劣的环境。普通电子产品在这里头寿命是受限的。有虚焊的产生。导致这个问题。另外u盘越短影响越小。 2025-03-05 11:09 来自河北 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > hlike88 关禁闭 已屏蔽 其实就是接触不良,把U盘扁插口外框中间适当用力再压更扁一点,然后插入测试。假如无插口外框款只要在插口背面加薄垫片即可。 2025-03-11 08:23 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 武汉车友3057397 关禁闭 已屏蔽 跟我一样的情况。售后东扯西拉的,什么盘不好,什么歌放多了,什么热了。无语。一般都是接触不良,我上周去保养要换一个售后都查不到叫什么。现在也没通知,就是根线而已。 2025-03-14 08:38 来自湖北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 东莞车友7714474 关禁闭 已屏蔽 格式化成FAT32格式的,我都128GB的u盘都能读出来 2025-03-27 21:59 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
