空档怠速居然熄火了?这是什么现象?
wangxz0912
0浏览 · 2025-01-14 23:16· 发布于湖北
今天早上上班,行车中等红灯,习惯性的挂空档,怠速排队,居然熄火了,中控屏显示需要手动启动,无其他故障码。请教一下各位大熊车友,你们遇到过这种情况吗?这是什么问题?说明一下,一直以来上车就把自动启停关闭了,不是启停的原因。
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,车辆出现这个怠速熄火这种故障现象都是属于我们车辆节气门比较脏节气门积碳过多,导致发动机怠速不稳引起的熄火问题出现
解决问题的话,我们可以把节气门单独拆下来使用这个清洗剂给他清洗干净,清洗干净以后安装回去就可以解决车辆怠速熄火的问题
清洗节气门参考费用价格的话是在这个80到100块钱的费用解决问题。
2025-01-14 23:20 来自浙江 回复
Mr王大大大大 关禁闭 已屏蔽
雅阁
这种情况可能是节气门脏了,进气不畅,还有可能是燃油系统故障,供油不足。你可以先去清洗节气门、检查火花塞和燃油系统,看看能不能解决问题。
2025-01-14 23:20 来自湖北 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
zjh海 关禁闭 已屏蔽
如果发动机在怠速时有时候会熄火,而且重新启动后又正常了,这属于间歇性怠速熄火。
可能的原因发动机节气门脏污导致开度变小,节气门线路有接触不良的情况,发动机节气门本身问题,以及凸轮轴位置传感器或者曲轴位置传感器有问题。
建议如果从新启动仪表盘没有故障灯,可以继续行驶再观察一下,也可以用电脑读取发动机系统的故障代码。
2025-01-14 23:42 来自山东 回复
清风F杨柳 关禁闭 已屏蔽
长安奔奔E-Star
有时候启停工作时,解开安全带后也是这种情况
2025-01-15 23:07 来自河北 回复
柳州车友7641869 关禁闭 已屏蔽
有没有可能误操作,切换到经济模式,又激活了自动启停?
2025-01-17 15:01 来自广西 回复
清远车友4885261 关禁闭 已屏蔽
你如果停在那不动,开关过车门后熄火都正常
2025-01-21 07:38 来自广东 回复
