冬天刚启动你们有抖动和顿挫吗?
Tong7971
0浏览 · 2023-01-17 17:17· 发布于湖南
冷车就有这个问题
贝加尔湖畔774 关禁闭 已屏蔽
冬天启动时汽车抖动是正常现象,因为气温低,导致发动机的反应变慢。冬季启动车抖动现象,主要是因为气缸内燃油燃烧效果不好,燃烧效果不好导致汽车提供的动力不足,导致汽车会发生抖动现象。气温低,发动机的温度,燃油以及润滑油的温度也不够,所以在汽车启动的时候会自动的多喷油,火花塞间隙会变大,点火能量会变小,而且低温状态下燃油的雾化效果不好,影响发动机的动力性。另外当点火线圈老化,火花塞老化或者漏电,都会导致汽车的点火能量降低,从而导致启动时汽车会抖动。发生这类现象时,可以重新启动车辆,抖动会消失。
2023-01-17 17:40 来自北京 回复
锋行天下20120521 关禁闭 已屏蔽
长城C30
你是深圳的?那还叫抖动?你来哈尔滨的温度你试试。零下20多度,启动,嗷嗷地
2023-01-17 19:58 来自黑龙江 回复
coffee阿和 关禁闭 已屏蔽
柯迪亚克
顿挫严重,地处广西
2023-01-17 21:09 来自广西 回复
能吃 关禁闭 已屏蔽
汉兰达
正常现象吧
2023-01-18 06:16 来自河北 回复
