问 多少最好,胎压压力,也会热胀冷缩吗? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 石家庄车友7388583 0浏览 · 2021-05-23 14:45 胎压压力,也会热胀冷缩吗车厂推荐胎压值,是什么求指点?? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 吉林车友2823581 关禁闭 已屏蔽 冬天和夏天温度不一样,胎压也是会受热胀冷缩影响的,如果你夏天时候是2.5,冬天时候气温低,胎压就会低一些,就需要你补气,如果你冬天时候是2.5,当夏天温度升高,你胎压就会高一些,你就需要放一些气才能到2.5.懂了吧。 2021-05-23 14:45 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽 会,夏天的话,气温高,所以不建议打高压,一般是2.3这样的胎压就够了。冬天的话,气温低可以适当高一些,2.5的样子,以冷车胎压为准。 2021-05-23 14:45 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽 阳光 轮胎的气压要跟随着季节的变化而进行调整 ,夏季的时候 轮胎的气压保持在两点三 其他的季节保持在两点五就可以了 2021-05-23 14:45 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 敏仔锅锅 关禁闭 已屏蔽 一般家用车的冷车胎压是2.3bar-2.5bar之间就可以了,冬天适当调高0.2,夏天适当调低0.1 2021-05-23 14:51 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 司机老王888 关禁闭 已屏蔽 轮胎在路上行驶摩擦生饭会受到变化,因此胎压应该保持在正常范围,需要保持在220~250之间才算是正常 2021-05-23 14:54 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 问答人工12 关禁闭 已屏蔽 一般2.3bar,会随温度高低胎压出现变化的 2021-05-23 15:34 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽 胎压最低不低于半载推荐值,最高不超过满载推荐值,在此范围内可以根据自己日常载重、路况条件、以及对舒适性、油耗等的要求做适合自己的调整。打多少您可以参考以下标准:1、胎压应该打多少以车厂推荐值为准。车厂气压推荐值通常可以在以下地方找到:车辆用户手册,驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签,车辆驾驶座旁的抽屉,油箱盖小门。2、车厂胎压推荐值指的是冷却胎压。定义如下: 停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.3巴(=4psi)就是轮胎冷却充气压力。若您有任何关于轮胎使用的问题,欢迎在帖子发布时加上#HELP米#呼叫米工,米工会在第一时间给您答复。PS:与米工互动,会收获惊喜:)米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能的差异、现场操作使用的熟练程度不同等因素,均可能导致上述所登载和包含之信息存在部分未更新或不完全适用之处。敬请谅解。 2021-05-24 15:28 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
