问 空气滤芯更换多久比较合适?
之家车友8889517
0浏览 · 2021-05-25 15:12
有没有知道的?空气滤芯的更换周期多久比较合适? 有多久?
沈阳车友6962217 关禁闭 已屏蔽
空气滤芯没有固定的更换周期。完全根据用车城市的空气质量决定何时更换。可以定期检查,清理一下。然后根据定期检查空气滤芯上的洁净程度自己掌握更换时间。
2021-05-25 15:12 回复
开心1下 关禁闭 已屏蔽
空气滤芯也就是空气格,它的主要作用是用来过滤空气的,避免颗粒对配件造成磨损,所以也是要按时更换(不能拖太久),时间一般在1-2万公里(也要看实际的空气质量),建议每次拆下吹吹,脏的严重提前更换,不大脏吹干净继续使用,更换品牌马勒等品牌
2021-05-25 15:12 回复
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
一般来说的话可以在1万公里左右吧 如果说比较顺路有味道的 那么就可以提前一些换
2021-05-25 15:12 回复
awp67tfjz 关禁闭 已屏蔽
滤芯正常情况下可以一年或者一万公里更换的,如果说检查特别脏了就提前更换吧
宜春车友8686560 关禁闭 已屏蔽
一般4S的更换标准是1万公里,这也符合大部分地区环境的实际情况。但是更换周期也不是完全按着4S店的标准来,个人觉得,应该要考虑到车辆使用的实际环境,有的环境灰尘泥土比较多,这样车子在使用较短的时间就可以使空滤变脏,就可以提前更换。反之如果车子只用的环境比较干净,像有的城市的郊区,就可以适当延长更换周期。如果不确定的话,可以自己将空滤拆下来,如果明显变黑,就可以更换了。
空气滤芯的更换方法:
1、打开汽车发动机罩,找到空气滤清器位置,每个车型可能不一样,但都是大同小异,一看就知道在哪里,非常简单;
2、将卡扣松掉,有些车用的卡扣,有些车用的螺丝,抓住这两个位置,向上提,空滤罩下面的两个圆柱定位钉提出后,逆时针旋转,空滤罩就取下来了;
3、拿出空气滤芯,将其与新的空气滤芯对比,可以明显看出两则差距很大,换上新的空气滤芯,注意正反方向,将空气滤芯的塑料罩安装到发动机上面,怎么拆的就怎么装,很简单的,安装完成。
