问 轮胎鼓包的话,还能否继续使用? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 泰安车友3202162 0浏览 · 2021-06-12 20:05 这样的能不能修复啊? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 想念朋友了 关禁闭 已屏蔽 安全期间还是换了吧,因为这种情况是没法进行修复好的必须换,而且不换的话也随时有爆胎的风险,同时只要侧胎壁位置有鼓包/破损情形,第一时间换胎为正确选择,毕竟它毕竟薄,更容易爆胎的风险呀。 2021-06-12 20:05 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 爱国爱家迎事业 关禁闭 已屏蔽 出现这个情况的话,就建议你更换新的轮胎了,众所周知侧胎壁位置是轮胎最薄弱的一个地方了,一旦有以下情况必须都换(鼓包了、破损了、严重裂纹比较多),而且不更换轮胎容易引起一些不必要的麻烦,比如爆胎就会发生危险性。 2021-06-12 20:05 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > zrpzlp 关禁闭 已屏蔽 eπ007 当然必须换掉呀,因为侧胎壁相对比较薄一些的,当车子的轮胎侧胎壁有鼓包、破损、测壁扎钉子都是无法进行修复的,所以必须及时换掉,否则用起来容易爆胎了呀。 2021-06-12 20:05 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 问答人工3 关禁闭 已屏蔽 轮胎有侧面破损或者出现鼓包的情况的话,这个一般就的需要更换新的轮胎了,无法正常使用了 2021-06-12 20:05 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽 正常轮胎如果因为挤压变形、过坑变形、上台阶变形等 导致的鼓包现象,侧面被划伤了,或者是有大裂纹了,那么个人建议尽量是更换了,不要继续使用了,因为非常危险,有爆胎的危险;一般换一个就可以,除非快到年限了都需要换换两个;.。 2021-06-12 20:07 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽 正常轮胎侧面被拉伤或者出现裂纹,或者是挤压变形过度、速度过快过坑、爬台阶等出现的鼓包的情况下,这个正常轮胎是不能使用了。建议您一定要早点更换,可更换一个,也可以更换两个,根据正常轮胎是否能继续坚持使用来决定。防 止出现问题。! 2021-06-12 20:07 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
