问 四轮定位需要定时做的嘛?
孤独一生剑
0浏览 · 2021-03-23 11:34
四轮定位要定时去做啊?这个大家具体什么时候做的呢?
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                        四轮定位车辆维修项目,是一般是车辆出现跑偏故障和轮胎不正常磨损就要做四轮定位。
2021-03-23 11:35 回复
阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
只要汽车没有出现跑偏、吃胎、底盘悬挂受损等问题,都是没有必要进行四轮定位的。
2021-03-23 11:36 回复
笨绵羊咩咩 关禁闭 已屏蔽
四轮定位一般不需要定期去做的,这个只有出现问题,比如说方向不正,轮胎偏磨的时候去做就可以了。
2021-03-23 11:37 回复
ac408 关禁闭 已屏蔽
标致408
不需要定时做的,一般的,车子出现了行驶是跑偏,或是轮胎有偏磨的情况,才用做这个的。
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
四轮定位是不需要定期去做的,如果你的车出现跑偏,或者是轮胎偏磨的情况,这个时候可以去检查一下四轮定位的数据
家家小秘 关禁闭 已屏蔽
1、更换新胎或发生碰撞事故维修后;
2、前后轮胎单侧偏磨;
3、驾驶时方向盘过重或飘浮发抖;
4、直行时汽车向左或向右跑偏.
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
  可以避免车轮磨损不均匀。根据驾驶者不同的驾驶习惯和驾驶路线,应参照汽车自带的保养手册定期进行轮胎换位。轮胎换位间隔一般新车为10000km,以后每行驶5000km至10000km进行一次轮胎换位。 由于各轮胎工作条件和负荷不相同,载货汽车一般后轮负荷大于前轮,轿车行驶一般前轮负荷大于后轮,如果驾驶位置在左侧,那么通常情况下,汽车向左转时的车速会大于向右转弯时的车速,导致汽车右侧的轮胎在左转弯时受到压力大于左侧轮胎,汽车行驶一定里程后,右侧轮胎的右侧边缘磨损最为严重。反之,在香港,英国,澳大利亚等右驾地区,左侧轮胎外侧边缘磨损较大。
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
四轮定位不是周期性的养护方式,有些4S店说在汽车跑到多少多少公里时,需要做定位,这是没有根据的,四轮定位属于维修方式,汽车没有问题最好不要随意做四轮定位。出现以下的情况时,建议做一下四轮定位:1.车辆在平路直线行驶时方向盘不正2.车辆在平路直线行驶时会向左或向右偏滑3.轮胎磨损不正常、有严重吃胎的现象4.方向盘会左右晃动5.行驶时有浮游的情形
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
如果没有跑偏,没有高速行驶抖动,就不一定做四轮定位的。我的车是全车换轮胎的时候,专卖店给做的定位,自己去专门做四轮定位的,还要花钱的。
