问 平时的养车的费用就是加油和保养?
风花雪夜帝
0浏览 · 2020-12-30 09:28
平时的养车的费用就是加油和保养这两样还有其它的吗?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  变速箱油建议4年或6万公里更换一次,刹车油建议每3年或6万公里更换一次,目的是怕有水分侵入机油里或机油变质,影响刹车效果。 普通火花塞建议每3万公里更换,长效火花塞根据状况6-9万公里更换,注意热值必须与自己发动机要求相符及螺丝扣长度符合。装车前确认火花塞电极间隙是否合乎要求。 四滤更换周期,机油滤每次保养与机油一起更换,汽油滤建议每3万公里更换一次(藏在油箱里的可以考虑5万左右更换),空气滤与空调滤建议城市街道2年或2万公里一次更换,期间保养时吹扫,天天出入尘土飞扬之地酌情减少时间里程。 建议车辆每行驶2-3万公里清洗一次节气门,支持拆下清洁方式,清理后做一下节气门初始化。 防冻液有一定自然消耗,但不可以过快,如果没有泄露的液位低下,可以补加同类防冻液,非长效防冻液建议两年更换一次。防冻液带有防水垢,抗氧化,耐腐蚀,高沸点,防冻等很多特点,如果临时救急添加了水,也必须尽快更换整个防冻液。
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
除了加油和保养,还有保险的费用,以及一些临时的费用,比如罚款之类的,其中油钱是最大  支出。
2020-12-30 09:30 回复
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
不定期更换变速箱油,轮胎,离合器片,刹车盘,刹车片,发动机皮带,减震器等这些也是用车费用。
2020-12-30 09:30 回复
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
楼主,汽车之家口碑上有很多车主的用车体验,您可以去看一看,作为一个参考。
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
加油保养只是一个方面的费用,还有保险,年检,过路费,维修费等等,还有就是你车子的折旧吧。
7758521sql 关禁闭 已屏蔽
北京汽车E系列
这个很难确定的吧,使用有比较多的花费就很多的,使用比较少的花费就少很多的,所以一般的看油的用量
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
                     养车费用基本上就包括油费,保养,维修,保险,高速费,停车费,违章费,不少的。
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
除了这个以外的话,你的车子还要买保险的,没有买保险的车子无法上路行驶
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
基本就是这些。车辆出保之后到途虎养车上去保养也是没问题的,而且那地方的配件也都是比较真的挺好的。
梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
奔奔
平时养车的话加油应该是占的比例最多的,然后就是保养,再一个就是保险的费用,还有一些技术不怎么到位的,可能有部分维修的费用。
小心谨慎开车 关禁闭 已屏蔽
平时养车的费用主要是车辆的保养的费用,加油的费用,车辆保险的费用以及车辆维修的费用。
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
平时养车的费用主要是车辆的保养的费用,加油的费用,车辆保险的费用,以及车辆维修的费用
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
