沃尔沃S90空调不制冷了
hjt3313555
0浏览 · 2026-03-20 11:12· 发布于山东
2022款沃尔沃S90,目前8.5万公里,最近发现空调不制冷了,有次室外温度26度,空调打开后设置温度23度,然后打开AC,光吹风不制冷。
背景:2025年中旬更换了蒸发箱,更换后空调一直正常,最近才发现不制冷的。
这个情况问了豆包,按照豆包的排查建议,检查了机舱制冷管道,发现开启空调制冷后,制冷管道也没有结霜或冷凝水。
各位车友,这个情况一般是什么原因导致的?
吐槽一下:2022年五月买的车,每年差不多1.8万公里,从7万公里开始,不是异响就是空调问题,唉,有点糟心了~
一路向东6789 关禁闭 已屏蔽
奔驰S级
不制冷的话,建议你检查一下这个制冷剂坏掉了没有?如果坏掉了的话,更换一下再检查一下机床智能管道,还有这个智能管道上面有没有结霜或者冷冷凝水之类的,大概率是制冷剂的原因的概率要大一些
03-20 11:14 来自贵州 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
汽车空调不制冷的原因可能有以下几种:
1、制冷剂不足或泄漏:汽车空调制冷剂不足或泄漏可能会导致空调不制冷。这种情况下,需要检查制冷剂的压力和量,如果不足需要添加制冷剂。
2、空调压缩机故障:空调压缩机是空调制冷的核心部件,如果出现故障,也会导致空调不制冷。这种情况下需要更换压缩机。
3、空调系统堵塞:空调系统中的管路、蒸发器等部件可能会因为灰尘、污垢等原因导致堵塞,从而影响制冷效果。需要清洗或更换相关部件。
4、空调风扇故障:空调风扇是帮助散热的重要部件,如果出现故障也会影响制冷效果。这种情况下需要更换风扇。
具体的维修费用是还是需要找到空调不凉的原因才能确定。
03-20 11:35 来自上海 回复
跳舞的小松鼠 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
根据你描述的情况大致总结一下就是,AC打开、有风、完全不冷,而且检查发现机舱高低压管不凉、不结露、不结霜,蒸发箱之前才换过。所以最有可能就是压缩机没工作 或者冷媒漏光了。
03-20 11:49 来自重庆 回复
懒惰滴小蜜蜂 关禁闭 已屏蔽
开AC吹风不冷、低压管不凉、无水珠无霜,基本就是冷媒没了/压力不够,或者压缩机没工作
03-20 13:42 来自吉林 回复
蓝冰i 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S90
空调不制冷要么就是制冷剂又漏了,或者是空调泵的问题。我之前有辆车空调吹风不制冷发现是空调泵的问题。不过沃尔沃蒸发箱漏的问题不止一两例,你最好开去专修店先排查下,专业的事交给专业的人
03-23 16:29 来自广东 回复
