问 两年的S90低速时有顿挫感 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 yyxfj 0浏览 · 2025-02-25 11:38· 发布于河北 2023年2月买的S90B5智远,两年时间跑了11万公里,各方面相对来说都比较满意,只是近期低档位时经常出现顿挫状态,不知何故?车友们有没有类似情况,有什么好的解决方法否?谢谢! 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问S90启动蓄电池 0回答 问踩刹车档把位置异响 0回答 问沃尔沃 0回答 问宝华韦健有电流声 0回答 问23款后排座垫松垮 0回答 问寻济南非4S维修店 0回答 全部回复 只看楼主 偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽 建议先给变速箱做一次保养,更换变速箱油,尽量使用循环泵更换,然后上车试一下效果,如果效果还不行,只能是拆解变速箱了,大概率是阀体的压力阀磨损了,需要更换阀体 2025-02-25 11:44 来自河北 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 您好,你现在这种情况,如果说出现变速箱有顿挫的话,这个公里数是需要进行更换变速箱油的,变速箱油这边更换可以选择重力更换、变速箱油的品牌可以使用爱信的,还需要同步清理一下节气门,喷油嘴,检查一下火花塞的问题就可以了。 2025-02-25 11:48 来自贵州 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 蓝冰i 关禁闭 已屏蔽 沃尔沃S90 应该就是8AT变速箱调校的问题,大油门通过顿挫区就好了。另外可以清洗下节气门,检查下火花塞状况。 2025-02-25 12:02 来自广东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽 火花塞或点火圈故障可能导致高压跳火不好,从而引起发动机间隙工作不良,导致顿挫感。 2025-02-25 14:58 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Boisterous 关禁闭 已屏蔽 爱信设计缺陷2-3切换必顿挫,早期沃尔沃程序逻辑是通过延迟换挡拉高对应换挡转速来延迟顿挫,现在不清楚了好几个版本没刷过了 2025-02-25 15:10 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 路痴考科三 关禁闭 已屏蔽 清下积碳,缓缓火花塞 2025-02-25 15:20 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 窝窝友 关禁闭 已屏蔽 别纠结了,买这个车的时候,销售就告诉我,在1900转的时候,换挡的时候有1秒的顿挫,试驾的时候我特意感受了一下,确实有,现在开了2年多了,感觉有时间有,有时间没有顿挫,舍得给油就好了 2025-02-25 17:43 来自河南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 风筝与筝 关禁闭 已屏蔽 嘉年华 换变速箱油,刷北极星程序。 2025-02-28 17:58 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 醉翁之意 关禁闭 已屏蔽 沃尔沃S90 我要申诉 本楼已被删除 查看回帖内容查看操作记录 2025-04-13 00:40 来自福建 屏蔽此人 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 醉翁之意 关禁闭 已屏蔽 沃尔沃S90 21款s90,从提车没多久开始发现刹车减速时到时速28公里左右时候,10有8次都会有严重拖拽感。还有要刹停时稍微重一点踩刹车,在即将刹停时还会顿挫两下,修了4年,至今都修不好。而且期间还有变速箱阀体损坏、高压油泵异响、发动机加速异响、车门和门框相磨掉车漆以及内饰断裂和各种异响等等问题。最后到今年3月份看拖拽、顿挫一直修不好,4s店和厂家态度一反常态,修了那么久突然改口说有顿挫正常了,然后不管不问了。目前是投诉无门,解决无望。最可怕的是沃尔沃的服务理念,现在是解决不了问题,就开始解决提出问题的人了! 2025-05-14 17:25 来自福建 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 广州车友028663 关禁闭 已屏蔽 日本变速箱是这样的[棒棒哒] 2025-05-22 20:35 来自上海 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
