问 轻踩油门顿挫冲击 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 喜欢508的中控 0浏览 · 2024-12-31 08:58· 发布于重庆 正常加速到一定速度,松油门滑行然后轻踩油门想保持速度,这个时候车身就会顿挫,要稍微深踩油门或者带刹车才不会顿挫,有知道原因的车友吗 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问南昌地区s90 0回答 问S90座位下大量积水 0回答 问手机”数字钥匙'功能 0回答 问关于燃油清洁剂 0回答 问21款车主请教老司机 0回答 问S90换胎求建议 0回答 全部回复 只看楼主 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 根据描述的这个现象,应该是变速箱控制程序的问题,变速箱跟发动机的转速匹配的不是很好,建议到4s店去刷一下变速箱的这个系统 2024-12-31 08:59 来自吉林 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 你这种情况的话,一般都是节气门这边故障导致的这种顿挫处理方法,可以先使用诊断电脑观察一下发动机系统的故障码。如果有故障码需要针对处理或者说更换相对应的配件,如果没有,建议清洗一下节气门,清洗一下油路,喷油嘴,检查一下氧传感器就可以了。 2024-12-31 09:00 来自广东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 车辆轻踩油门提速的时候会出现顿挫的现象,大多数都是变速箱换挡逻辑的问题。第一,像这种情况是需要检查一下变速箱内部是否存在故障代码,检查一下相关的电磁阀。第二,如果变速箱系统没有任何故障的话,抽空去售后做一下变速箱程序的刷新或者升级就可以解决问题。 2024-12-31 09:00 来自山东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 蓝冰i 关禁闭 已屏蔽 沃尔沃S90 EMS会根据你当前的车速和发动机功率输出情况等因素计算换挡时机,你感受到的顿挫可能刚好处在换挡临界点,EMS决定启动降档增加动力。你可以测试下不同的转速这样的操作是不是都有同样的情况,一般来说速度越快,越没有顿挫感。 2024-12-31 09:45 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 擦肩而过的春天 关禁闭 已屏蔽 名爵ZS 这种情况可能是变速箱换挡逻辑问题。部分车友也有类似反馈。可以尝试升级变速箱程序来优化换挡逻辑,减少顿挫感;也可能是节气门、火花塞等部件需要检查清理或更换,建议去4S店进行检测维修。 2025-01-04 20:12 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 托尼老爷 关禁闭 已屏蔽 有积碳了,买瓶除积碳的试试 2025-01-14 17:39 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 醉翁之意 关禁闭 已屏蔽 沃尔沃S90 21款s90,从提车没多久开始发现刹车减速时到时速28公里左右时候,10有8次都会有严重拖拽感。还有要刹停时稍微重一点踩刹车,在即将刹停时还会顿挫两下,修了4年,至今都修不好。而且期间还有变速箱阀体损坏、高压油泵异响、发动机加速异响、车门和门框相磨掉车漆以及内饰断裂和各种异响等等问题,发动机加速异响至今也是没有解决。最后到今年3月份看拖拽、顿挫一直修不好,4s店和厂家态度一反常态,修了那么久突然改口说有顿挫正常了,然后不管不问了。目前是投诉无门,解决无望。最可怕的是沃尔沃的服务理念,现在是解决不了问题,就开始解决提出问题的人了! 2025-05-14 17:32 来自福建 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 太原车友6652575 关禁闭 已屏蔽 完全一样的情况 01-22 22:15 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
