问 沃尔沃S90新车发动机故障灯亮,排气管消音器得换?有谁遇到过同样问题? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 铜仁车友5051414 0浏览 · 2024-11-09 13:58· 发布于贵州 沃尔沃s90新车,发动机故障灯亮,排气管消音器更换,有同样问题的吗?探讨一下。 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问2026软件升级 0回答 问沃尔沃 0回答 问有无车门减震的好方法 0回答 问后挡玻璃贴膜 0回答 问s90需不需要买延保 0回答 问沃尔沃凸轮轴异常 0回答 全部回复 只看楼主 爱吃猫的X鱼儿 关禁闭 已屏蔽 标致408X 沃尔沃 S90 新车出现发动机故障灯亮且更换排气管消音器的情况确实存在,但可能并不普遍。以下是一些可能导致这种情况的原因: 1. 燃油质量问题:- 如果使用了劣质燃油,可能会导致发动机燃烧不充分,影响排气系统的正常工作,触发发动机故障灯亮起。这种情况下,燃烧不充分产生的杂质和异常燃烧产物可能会对消音器造成损害,导致需要更换消音器。2. 排气系统故障:- 排气管漏气:排气管可能在生产或运输过程中受到损伤,出现裂缝或接口松动等问题,导致漏气。漏气会影响排气的正常流动,使发动机的工作状态受到影响,进而引发发动机故障灯亮起。同时,漏气的位置可能会影响消音器的正常工作,导致其性能下降或损坏。- 消音器本身质量问题:尽管是新车,但消音器的生产过程中可能存在质量控制不严格的情况,导致其内部结构损坏或零部件安装不当。例如,消音器内部的隔板或吸音材料可能松动、脱落,影响消音效果,甚至引发故障。3. 传感器故障:- 氧传感器故障:氧传感器负责监测尾气中氧气的含量,并将信息反馈给发动机控制模块,以调整燃油的喷射量。如果氧传感器出现故障,可能会导致燃油喷射不准确,影响发动机的燃烧效率,触发发动机故障灯。同时,异常的燃烧状况也可能对排气系统造成影响,间接导致消音器出现问题。- 其他传感器故障:除了氧传感器,水温传感器、曲轴位置传感器、空气流量传感器等其他传感器出现故障,也可能导致发动机控制模块接收到错误的信息,影响发动机的正常运行,进而引发一系列的故障,包括发动机故障灯亮和排气系统问题。4. 发动机控制模块故障:发动机控制模块是发动机的“大脑”,负责控制发动机的各种运行参数。如果控制模块出现故障,可能会导致发动机工作异常,影响排气系统的正常运行。这种情况下,发动机故障灯也会亮起,并且可能需要更换相关的电子部件。 2024-11-09 14:43 来自北京 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 蓝冰i 关禁闭 已屏蔽 沃尔沃S90 你这个不是个例,之前也有车友遇到过,不过多数是加了小加油站的劣质汽油引起的。你最好只加三桶油的油。另外排气管更换需要切割,一般都是这样更换的,没法整体更换。 2024-11-09 18:38 来自广东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 合肥车友Pengswen 关禁闭 已屏蔽 风云 需要解码器读取的准确故障代码及其故障内容,才能依据分析诊断故障…可以把解码器读取的故障代码及其故障内容,拍个照片发给我帮你看看… 2024-11-09 19:01 来自安徽 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 桂林车友3871397 关禁闭 已屏蔽 锐志 前几天也遇到同样问题,自已动手把故障码清了,证明不是硬件故障 2024-11-10 09:54 来自广西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
