问 没有办法选档 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 励绘师 0浏览 · 2023-05-31 18:21· 发布于云南 P档锁止,请问怎么可以解决 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问蓄电池严重充电故障 0回答 问充电电压曲线 0回答 问关于S90的订价 0回答 问s90刹车盘变形 0回答 问s90喷油嘴积炭 0回答 问宝华韦健有电流声 0回答 全部回复 只看楼主 哈博罗内9779 关禁闭 已屏蔽 这个也是看在什么情况下锁止P档的。确认踩下了刹车踏板。P档位在解锁前需要踩下刹车踏板,如果没有踩下刹车踏板就试图解锁,那么P档位会保持锁定状态;尝试将转向盘转动一下。有时候,转向盘会与车辆的安全系统进行干涉,导致P档位无法解锁。将转向盘轻轻地转动一下,可能有助于解决这个问题;确认车辆电池电量充足。电量不足可能导致车辆无法正常解锁,因此需要确保车辆的电池电量充足;尝试使用备用解锁方法。在沃尔沃S90上,有一种备用解锁方法,可以用来解决P档位锁止的问题。具体方法可以参考车辆使用说明书或者联系沃尔沃售后服务中心进行咨询。 2023-06-01 10:33 来自北京 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
