问一下行车记录仪安装大家都是怎么取电的?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-04-20 08:43
大家的行车记录仪都是怎么取电的呢?还是直接插在点烟器上的呢?
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
                       现在的行车记录仪都差不多的,建议选带屏幕的,这样用起来会更方便一些的,可以考虑后视镜那种样式的,直接装在原车后视镜上就行,而且大多接线也方便,先直接走顶棚缝隙,然后走右侧A柱胶条里,顺势下探到脚垫下面穿过,然后插点烟器或U口取电就行,不建议为安装行车记录仪专门改线存在自然风险,或24小时不间断监控,可能会造成电瓶亏电无法启动。
2021-04-20 08:46 回复
一梦一月又一夜 关禁闭 已屏蔽
雅阁
从点烟口取电,这种方法不仅省电,而且稳定性好占据车辆唯一稳定的动力接收口,并且由于电线暴露,影响一定美观
2021-04-20 08:47 回复
我就是我小哪吒 关禁闭 已屏蔽
我就是直接点烟器取电的。然后电线也是走的车顶,车门胶条这里,也看不出来线,而且自己就能弄,简单可靠。
2021-04-20 08:47 回复
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
目前市场上的行车记录仪有挂在原车后视镜上的,有不带屏幕直接贴在风挡上靠APP连接的,看你喜欢哪一种了,其实主要还是看录像清晰不清晰,丢不丢帧,晚上是否清晰等。像小米的,盯盯拍使用的人都挺多的。
我一直用的是捷度后视镜款和汽车之家出品的autobot都不错。
接电方式主要有两种,一是使用降压线在保险丝盒取电,比较美观,但相对麻烦点,另一种就是简单方便的点烟器式,占用中控上一个点烟器插口。
所谓何人 关禁闭 已屏蔽
这个得看你的行车记录仪是支持什么方式取电了。我的是盯盯拍mini2,没有降压线的,只能是U口取电,那就只能是选择点烟器接口取电的
阳光的海滩 关禁闭 已屏蔽
如果有一个uSB接口的话,就用USB,要么就是用点烟器接口,也是没有问题的
人生勤能补拙 关禁闭 已屏蔽
直接插点烟器就可以了,记录仪我建议就买那种副厂的就可以了,像什么360,凌度,papago等,带屏幕的粘在玻璃上面的那种比较实用。内存不要超过32G,性价比很高。隐藏式的记录仪好看不好用。
踏雪赏梅A 关禁闭 已屏蔽
奥拓
    culturecc 关禁闭 已屏蔽
    传祺GS4
    行车记录仪取电的地方很多,如果想简单一点的话,你就从点烟器取电就好了。
