空气滤芯多久更换一次为上?
烟台车友3436878
0浏览 · 2021-04-14 07:40
  空气滤是看时间还是公里数更换?网上买自己动手更换简单吗?
宜春车友9380591 关禁闭 已屏蔽
雷凌
汽车行驶1.5万公里或1年左右需要更换一次空气滤芯,具体的更换周期取决于汽车的使用情况及用车环境,如果经常行驶在多灰尘或雾霾比较严重的情况下,应当缩短更换周期,1万公里左右就应该更换一次,平时要养成定期检查、及时维护的习惯。如去4S店更换,保养维修的材料费贵,工时费也贵的离谱。因此,像空气滤芯这样的消耗品可以在网上购买自行更换,操作也是比较容易的,首先打开引擎盖,找到空气滤芯盒。一些滤芯盒罩是用螺丝固定的,用螺丝刀拧开;一些是卡扣固定的,可以直接打开;取出旧的空气滤芯,清理滤芯盒,用干净的抹布擦拭滤芯盒内外;安装新的空气滤芯,原位装回,要注意滤芯的正反;将滤芯盒罩盖回装好即可。现在网上也有很多相关安装视频。
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
                       空气滤清器是对空气进行净化的装置,空气中的灰尘、砂粒以及各种杂质如果直接进入发动机气缸燃烧,它们将加速发动机的磨损,从而降低发动机的使用寿命甚至造成发动机的严重损坏,空气滤芯一般为两年或两万公里进行更换一次,如果行驶的路况灰尘较多,以检查情况进行更换,一般为每半年检查一次,需要更换时要及时换。
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
空气滤与空调滤建议城市街道2年或2万公里一次更换,期间保养时吹扫,天天出入尘土飞扬之地酌情减少时间里程。
2021-04-14 07:42 回复
没那么好呀 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,空气滤芯一般一年或者1万公里更换一次就可以了,如果行驶区域空气比较差的话,时间再短一些。
2021-04-14 07:43 回复
宜春车友9380591 关禁闭 已屏蔽
雷凌
一对蛇精病 关禁闭 已屏蔽
空气滤芯一般情况下,行驶2万公里可以更换一次,或者间隔一次保养更换一次
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
你这个情况,空气滤芯,我觉得还是15000公左右换一次,这个里程是比较合适的哦!
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
空气滤芯一般1万公里上下换吧,但实际如果不脏,有时候吹吹,还是可以继续使用,我都是在2W公里的时候才去更换的。曼牌、博世、马勒都是不错的品牌。
zxr_1205 关禁闭 已屏蔽
长城M4
空气过滤器是为了过滤空气,以确保发动机的空气进气清洁。它通常在20,000公里或2年左右更换一次。建议每次保养的时候用枪吹吹,如果很脏了就及时更换,以确保空气过滤器的透气性。
小心谨慎开车 关禁闭 已屏蔽
车辆的空气旅行和空调滤芯的更换并没有固定的时间或里程。这个主要和你平时行驶路段的空气质量有关系,如果平时行驶路段的空气质量特别好,两年更换一次都是可以的,如果经常跑工地之类的,半年就需要更换一次。如果是动手能力强的,完全可以自己在网上购买,自己动手更换品牌上建议选择博世或马勒。
开心1下 关禁闭 已屏蔽
                    空气滤芯(空气格)的作用是起到过滤空气的,否则吸入的杂志颗粒对配件磨损有影响啊。正常的更换周期为一万公里或者一年,当然了也可以考虑环境好两万公里一次,具体的话看具体情况了,价格也不贵的几十一个。
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
                    每次保养都可以拆下来检查先吹吹的,空气滤芯在更换时间上来说的话是可以跑1.5-2万公里呀,或者说在1年多换一回啊,取决于你们当地的环境质量吧,那么更换时间也有所区别的,脏的严重没有吹的必要就换掉的。
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
                    我建议空气滤芯是先检查(每次保养都可以检查),脏的严重直接换,不严重吹干净继续用,正常来说空气滤芯的话也就是跑个2万公里或者1年多换一次的,具体看脏不脏吧,而且你也可以自己更换的,这样省钱呀,至于牌子就用博世吧。
