刹车片更换的标准是什么?
诚程成
0浏览 · 2021-02-21 18:10
请问刹车片更换的标准是什么,大家一般都什么时候更换刹车片?
小心谨慎开车 关禁闭 已屏蔽
车辆的刹车片的更换并没有固定的时间或里程,在刹车片的两端都有凸起的小点,那个就是刹车片的止损点,如果刹车片磨损到和止损点几乎磨平了,那就说明需要更换了。
2021-02-21 18:15 回复
嘻哈团伙 关禁闭 已屏蔽
刹车片的更换周期根据使用情况偏差还是很大的,保护得好的话可以用十来万公里。
2021-02-21 18:16 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
正常情况下,新车状态下的全新的刹车片厚度大概在13mm左右,随着车辆的使用时不断的摩擦刹车片和刹车盘,刹车片会逐渐变薄。当刹车片厚度不足全新厚度的三分之一时,就要准备更换了。你自己可以注意看下刹车片两端会有一个小的凸起点,那个是刹车片的止损点,凸起的止损点的高度大概3mm,与它持平时就必须要更换了。此外,有些车型带有刹车片的感应,磨损到一定的程度后,仪表盘会报警提示需要更换。
2021-02-21 18:16 回复
2021加油吧 关禁闭 已屏蔽
刹车片磨损厚度低于3mm的时候必须更换的,一般跑个6万来公里,这个问题不大的
