问 水温高温是节温器的问题么? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 小荷才露尖尖脚 0浏览 · 2020-03-19 13:18 问一下技术问题,如果水温高的话,是不是就是节温器出现问题了啊? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 ww77seven 关禁闭 已屏蔽 如果水箱前面的散热器干净,风扇皮带不松,冷却液不缺的情况下,个人判断应该是节温器有问题了,节温器的功用是根据冷却水温度的高低自动调节进入散热器的水量,改变水的循环范围,以调节冷却系的散热能力,保证发动机在合适的温度范围内工作。节温器必须保持良好的技术状态,否则会严重影响发动机的正常工作。如节温器主阀门开启过迟,就会引起发动机过热;主阀门开启过早,则使发动机预热时间延长,使发动机温度过低。 2020-03-19 13:19 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 快乐人生77777 关禁闭 已屏蔽 海马王子 1.水箱风扇不转:检查水箱风扇是否运转正常最简单的方法就是打开车辆空调制冷系统,如果空调压缩机已经启动而风扇仍未运转则风扇一定出现了故障。2.散热器散热不良:这种情款多发生于四五月份柳絮、棉絮比较多的季节,检查时只需打开发动机罩观察位于保险杠后方的散热器是否夹杂过多的异物,如果散热器堵塞过于严重则需要到修理厂进行清洗。3.节温器无法正常打开在这种情况下,冷却液不能正常循环,根本无法起到冷却的作用,主要表现为水箱以及回水管都是常温(正常情况下应该是热的),而且由于水管内气体膨胀,此时上下水管都会变得很硬。4.冷却液不足:这是比较容易观察的一种情况,只要打开发动机舱观察冷却液面是否符合要求即可。5.水泵工作不良:水泵皮带有时由于使用时间过长会产生打滑、空转等现象,这种问题出现时,最主要的特点就是踩下油门保持一段时间后就会恢复正常。6.水温传感器、仪表及电路异常:如果上述问题都已排除,那么水温过高就有可能是由于水温传感器失灵或者仪表、电路故障而引起的,这时就要及时到维修站进行细致检查 2020-03-19 13:19 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 乔森133 关禁闭 已屏蔽 奥迪A3(进口) 车子水温高温首先需要检查防冻液是否缺失,如果防冻液液面正常的话,就该考虑节温器是否处于一直关闭状态的原因了 2020-03-19 13:20 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > jayvan 关禁闭 已屏蔽 宋L DM-i 这个不一定是了吧,是不是冷却液少了,还是散热系统有问题了,好好检查下! 2020-03-19 13:24 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 月黑风高23 关禁闭 已屏蔽 长安CS75 这个不一定,可能真的是防冻液本身的问题,当然,节温器有问题的话也有这个现象,具体还是查一下比较好。 2020-03-19 13:26 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽 标致5008 导致车辆水温过高的原因有很多,并不一定就是节温器的问题导致的。 2020-03-19 13:27 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
