问 车门生锈,刹车抖动,中控台异响,哪都响 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 邹吉鹏鹏鹏飞 0浏览 · 2020-03-16 20:36 没救了,没救了,配件没有,质保还没过呢,这些问题怎么搞,厂家有空看看,解决一下吧! 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 飞驰在峡谷 关禁闭 已屏蔽 博越 三种方法:1.常保持车门及车身各部排水孔的畅通。2.时常用干布擦拭。 一旦有了小的刮蹭、锈迹,应先用极细的水砂纸蘸水轻轻磨去锈斑,完全擦净,涂上一层底漆,可保证锈迹不会扩大、加重。3.若是新的刮伤,可擦净后直接涂上底漆。 2020-03-16 20:38 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽 哈弗H7 车抖动的原因:1.刹车盘磨损不均匀造成的,刹车盘出现了锯齿状磨损,高低不平了,所以刹车时就会有抖动的现象。刹车盘不平了我们用肉眼是看不出来的,需要到修理厂用专用的工具检测。2.车轮定位数据偏差大。特别是前轮定位角失准,前束过大。这种情况是加速时感觉车辆很难驾驭,抖动一般不大,就是开着别扭。3.轮胎气压过高或过低。胎压过高车速越高,车身震的越厉害。胎压过低,车身会感到忽悠,跑偏。轮胎磨损异常。由于车轮定位或轮辋变形,使轮胎表面磨损不一致,造成行驶中车身震动。中控异响有可能以下原因:1、塑料模具有偏差或安装有移位,颠簸造成相互摩擦挤压松动出的声音,找到响的位置确认摩擦点,垫上胶皮类的东西阻隔一下就好了,有很好的缓冲作用。2、空调出风口异响。检查空调出风口有无松动,或者是不是出风口加装的香水瓶产生的异响,拧紧或者往边缘垫东西,如3M胶。3、中控面板松动。这种情况发生的概率很小,解决办法是拆下来重新紧固或者在卡扣处缠胶带。4、看看是否自己不经意中放入了什么异物,如工具箱放了小铁丝,中控器缝隙是否有异物,周围是否有杂物,比如什么挡板或者隔垫。如果都清理过后还是有异响,那么大半是中控器的某些部件频繁使用过程中,个别部件出现了松动,或者改装时安装不到位等。 2020-03-16 20:40 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > wjswjs2017 关禁闭 已屏蔽 质保期内一定要尽快去找4S店检查解决,这种情况最好是要求4S处理好。 2020-03-16 20:44 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 踏雪赏梅A 关禁闭 已屏蔽 奥拓 赶紧卖了 2020-03-19 02:41 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 金乌鸟 关禁闭 已屏蔽 奇瑞eQ 你的转速怎么这么高? 2020-03-19 10:09 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 不同的梦1 关禁闭 已屏蔽 宝骏310W 厂家都倒闭了,没机会看了 2020-03-21 13:01 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 挚爱无疆4136 关禁闭 已屏蔽 立马就烦 2020-03-21 20:18 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Pooh67Bear 关禁闭 已屏蔽 生锈好像是那颗螺丝生锈了,异响就只有把音响开大了 2020-03-31 16:56 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 边缘新的起点 关禁闭 已屏蔽 威麟V5 我的已卖,我的车当时是油钱太贵,当时92都8块多,如果按现在这种油价肯定不卖,其他到还好。还有这车的刹车磨损较快,4万多公里就要换刹车片… 2020-04-09 23:03 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
