问 cvt变速箱怎么换油? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 小荷才露尖尖脚 0浏览 · 2019-12-11 07:36 cvt变速箱换油是重力换油还是循环机换油啊?有什么区别么? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 dyzmjd 关禁闭 已屏蔽 君越 看保养手册啊,什么时候需要更换和维护什么材料配件手册上都是写的清清楚楚的,按照厂家规定来做就行。 2019-12-11 07:38 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 我干什么都行 关禁闭 已屏蔽 迈腾 变速箱油手工换油方法:1、起动发动机预热变速器达到工作温度。2、拆开放油螺栓。3、将旧油放完后再装回螺栓。4、加入新的ATF液。5、起动、P挡到N、D、L1、L2等来回操作档位,并在每个档位至少停留5秒。6、检查自动变速箱液位是否正常。ATF交换机换油方法:1、拆开自动变速箱的一根冷却油管。2、按正确方法连接ATF交换机进出油管和高压气管。3、在交换机内加注足够新的ATF液。4、起动发动机并怠速运转。5、开启交换机调节旋钮,使新油流入自动变速箱,旧油流入废油回收桶。6、观察交换机进油管内油液的清洁程度,若比较清澈后即可停止换油。 2019-12-11 07:38 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 烟台车友4227519 关禁闭 已屏蔽 大众ID.3 CVT变速箱需要换油。任何变速箱都不会使用一辈子,AT自动变速箱同样会出现摩擦片组磨损、阀体故障等问题。cvt变速箱的优点就是体积小重量轻,燃油经济性好,驾驶较为平顺。一旦锥形轮及钢带磨损,或钢带变形,维修成本较高,基本上与换变速箱差不太多。 2019-12-11 07:42 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > hr11173 关禁闭 已屏蔽 1、准备一个空的4L机油桶装旧的变速箱油(二个原因:一、可以测量放多少,到时加多少比较保险,二、可以检查旧油液颜色,判断状况);2、升举车车,拧松放油螺,用空的机油桶装旧变速箱油,流出量很少时地下放个盘接旧油;3、检查放出变速箱油量,从4L油桶看只放出约3.5L,4L多0.5L,可以用来冲冼一下3、放下车子,拆开空滤总成盒子,2个六角螺母固定2个胶管铁梆带(专业名字叫不上);4、用干净的无尘布(最后用塑料袋子装)堵住进气管,以免发动机进入异物乐极生悲5、抽出变速箱油探油尺,插入漏斗(够可以用水管接长,倒入0.5L新油清冼,静候约5分钟,让倒入的新油冲出旧油6、重新举升车子,清理放油螺丝上磁石上的铁渣后装回放油螺(注意力度,以免拧坏油底壳上的铝螺牙)7、放下车子,插入漏斗,缓慢先倒入约3L新油(倒出量先小加0.5L油,也说法出厂时厂家险起见,加多),,过程要注意,会空气排出,像个小喷泉,把废纸最在旁边铺上,以免不小心油流到外面。8、拿掉堵的入气管上(发动过程注意异物进入),进入驾驶发动车子,将车子重新略升举让轮子离开地面(不要太高,以免不好上下驾驶室),踩住刹车将档杆在R-N-D间来回切换,目的让新油液流动排出空气;9、在D或R档熄火装态下用探油尺测量油位确认,如果不够接着补加,,重复上面第第8点,直到在正常位置(注意,变速箱油位测量发动车子时在油尺正常位置),然后插回探油尺;10、将车熄火,举升车子检查下放油螺丝否漏油,11、放下车子重新装回空滤盒子,收工! 2019-12-11 07:43 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 柏色连衣裙钢 关禁闭 已屏蔽 宝马1系 你这个情况,变速箱油一般大概是在60000公里的时候要更换了,最好循环机更换! 2019-12-11 07:45 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
