力帆轩朗1.8手动舒适版机械钥匙打开开关,仪表盘的发动指示灯
西安车友0147250
0浏览 · 2025-01-25 22:58· 发布于陕西
力帆轩朗1.8手动舒适版机械钥匙打开开关,仪表盘的发动指示灯闪烁,一开始是因为我的汽车电瓶使用7年未更换,导致,存点效果很差,经常跑电不存电,所以电压不够,时不时回报发动机指示灯闪烁,起初开始是这样认定的,当然理论上也是能说得通,因为没电仪表盘的指示灯,各种灯甚至安全气囊灯都有报过,电池充满电后,一切正常,但等我换了新电池之后,有时打开钥匙也会出现发动机指示灯闪烁,此时我不得不重视,自己解决办法,打开引擎盖,发动机左前大灯顺着空隙往下看,最底下连着启动电机,旁边有一根细线,只是单根的,但不是连在发电机上,只有一根线细线,把他用手碰一下,回去看仪表盘上的灯关掉,从打开就消掉了,有一切正常,可以点火,虽然问题解决了,但是不彻底,心里还是充满了疑惑,这时车开到了修理厂,用电脑检测仪检测,把车内所有的故障消掉,一切正常,之前的问题再也不会发生,这是我的解决办法,希望以上案例可以仅供同车型的车主参考
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
力帆轩朗1.8手动舒适版遇此情况,原以为电瓶问题,换新后仍有发动机指示灯闪烁。车主发现碰启动电机旁细线可解决,修理厂用电脑检测仪消故障后彻底解决。推测或线路接触不良致信号异常
2025-01-25 23:05 来自山东 回复
