请问新车需要进行拉高速吗?
晓风残月11
0浏览 · 2020-07-10 21:30
请问新车需要进行拉高速吗?是否有必要做这个步骤?
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
对于目前上市销售的车辆来说,车辆出厂时都做了很好的调校。一般是没有必要刻意拉高速的
2020-07-10 21:32 回复
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
新车磨合期内不需要的,首先新车是需要一定的磨合,不适合速度过快,一般不超过80;其次就算拉高速也可以等到行驶几千公里后再拉,以减少发动机积碳的产生,新车还暂时产生不了如此多的积碳。拉高速而不是跑高速!真正拉高速的意义,是要拉发动机的高转速。将每一个挡位的转速拉到5000转以上,这样才能让活塞和齿轮尝试高速的工作状态,达到拉高速的意义。
拉高速,一般是指新车过了磨合期后要上高速去拉一下车。这样做的目的是让发动机内的新活塞和凸轮轴尝试第一次快速工作,让它们之间有着更好的亲密接触。还有就是让变速箱内的变速齿轮尝试高速的转动,让崭新的齿轮和齿轮之间的咬合更为顺畅。通过拉高速可以让车在今后的驾驶中能有着良好的动力,以及换挡时的顺畅。但是新车不宜开太快或者出现急刹,这样会导致汽车容易出现故障。
另外,拉高速还有一个目的,那就是清除发动机内的积碳。但是新车都没有开多久,车子行驶状况可以说是良好的,发动机内并无多少积碳,完全没必要拉高速,新车车主们要做的就是,磨合期期间,按保养手册定时做保养,温柔驾车,如轻踩油门、匀速行驶、轻踩刹车、避免急刹或猛踩油门,好好放心开即可。
2020-07-10 21:34 回复
向前方2012 关禁闭 已屏蔽
Polo
不需要,新车在磨合的时候其实他适不适合用过快的速度去磨合的,如果说上高速磨合的话,肯定会行驶很快的,但是在磨合期间,行驶速度一般是不建议超过八十的。其次就是如果真想拉高速来磨合的话,建议是先让汽车跑个几千公里的时候在上高速去磨合,这样的话可以有效减少车内积碳的产生。
2020-07-10 21:34 回复
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主您好!建议新车磨合期在2500-3000KM左右。在磨合期内车辆发动机转速控制在以3000转以内,不要长时间运转,也不要高速行驶,避免急加速和急刹车尽量不要去牵引任何其他的东西
盗版书生 关禁闭 已屏蔽
瑞虎5
有说需要拉高速的,但是我觉得没有什么拉高速的必要,就是正常的磨合就可以了
过去式刺痛命脉 关禁闭 已屏蔽
长安CS15
新车拉高速或许更有利于新车的磨合,不过其真实说法各说不一,不过呢,车辆拉高速对于车辆的磨合以及发动机清除积炭有一定的作用。
跳舞生蚝 关禁闭 已屏蔽
现在的车基本上都不建议来这个高速的情况,可以考虑来对他进行跟使用
